Beste
een kennis geeft een A77/ 2 gekocht ,ze hebben hem een flitser F43
aangeraden ,maar hij kan niet werken op TTL op zijn toestel ,geef iemand ook zou een probleem en kan het verholpen worden.
MVG
Echt heel vreemd en op internet ook niet direct iets over te vinden. Werkt gewoon zoals het hoort bij anderen.
Heb deze flits zelf niet, kan het dus ook niet nabootsen.
Kan je ook nog het volgende proberen aub, kwestie van te zien wat wel en niet werkt:
-Zet flits op camera
-Zet camera op WL (flits wordt ook WL)
-Haal de flits nu van de camera
-Klap de flits van de camera open
-druk af
Normaal gezien zouden zowel de flits van de camera als de flits van de flash moeten ontsteken. Je kan ook op de "AEL" knop drukken om de communicatie draadloos te testen. Druk gerust eens. Je zou een flits moeten zien op beide toestellen (flash en camera).
Inderdaad heel vreemd, misschien hebben er nog niet veel die combinatie en is het daardoor nog niet gekend? In de winkel vinden ze het ook niet, het is dus niet dat het aan mij ligt en het feit dat het op een andere a77II hetzelfde probleem geeft doet toch vermoeden dat het om een algemeen probleem gaat. Jammer dat het Sony center in Oostende gesloten is, er zou een specialist van sony moeten kunnen naar kijken, op afstand is het moeilijk. Ik zal zo meteen proberen wat je aanraad en iets laten weten. Alvast bedankt voor de hulp
Je zou ook een afspraak met een service partner van Sony kunnen maken.
Misschien dat die ter plaatse er naar kunnen kijken voor je.
Even misschien een rare hersenspinsel (gebruik zelf weinig flits in ttl) maar zou het kunnen zijn dat de camera in M mode staat? Ik meen dat ttl dan niet werkt, maar heb nu geen flits bij de hand om te testen.... Of als de camera vind dat er voldoende licht is, flitst deze dan wel altijd in ttl? (dacht eigenlijk van wel, maar zit even te denken....)
Normaal moet ttl in elke stand werken, een collega fotograaf gebruikt ttl voor macrofoto's en dan staat de camera op de m stand.
dat werkt werkt wel, hij werkt dus enkel niet in ttl stand als hij op de camera staat. Heel vreemd.
Bedankt voor de update!
Heel bizar omdat andere mensen op internet er geen problemen mee hebben (zie een van mijn vorige posts).
Welke software (firmware) heb je op de camera staan? Je drukt op menu, dan het allerlaatste menu. Er staat "versie". Indien niet versie 2.00, dan zou ik opteren voor een update van je camera, wie weet is het probleem dan wel opgelost (op even bizarre wijze weliswaar).
http://www.sony.be/support/nl/product/ILCA-77M2
Elk type camera heeft zijn eigen software, kan dus zomaar zijn dat het versienummer van je nieuwe camera lager is dan die van een oudere. Met de link van @Portmixus kun je versie 2.0 van de software van specifiek de a77II downloaden.
Sowieso is het de moeite waard om een update te doen, volgens de beschrijving is de AF-snelheid daarna beter en je kun je opnemen in 50p/25p (PAL-modus) en 60p/30p/24p (NTSC-modus) in het XAVC S-formaat.
