55XF9005 Aufnahmen unterbrechen / stocken beim Abspielen
GELÖST
mpiet1
Vielschreiber
Bei mir gibt es Probleme beim Abspielen von SD-Aufnahmen. Vor dem XF hatte ich einen XE85 und einen XD80, bei beiden hatte ich die gleiche Aufnahme HDD angeschlossen und die gleichen Serientimer eingestellt. Bei dem neuen XF90 habe ich aber das Problem, dass während des Abspielens der Ton stockt bzw zweitweise unterbrochen wird. Ich habe eine andere Festplatte ausprobiert, die lief auch an dem XD problemlos, jetzt mit gleichem Fehlerbild.
Die Aufnahme selbst ist OK; weil wenn ich etwas zurück spule, wird dann die gleiche Szene ohne Unterbrecher abgespielt.
Update:
Es tritt IMMER bei RTL SD (Astra SAT 19.2E) "Alles was zählt" und "GZSZ" auf. Bei BiP oder "Team Ninja Warrior" tritt der Fehler nicht auf.
Update und Werksreset haben nicht geholfen.
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
mpiet1
Vielschreiber
Ich habe auch unter Oreo keine abspielfehler mehr beobachtet. Wahrscheinlich ist durch diesen Fix der Videoplayer "kaputt" gegangen...
Ich markiere diesen Thread als gelöst.
Lösung: Update auf V6.5830 (1. Oreo Update) und anschließend ein Werksreset.
Die alten Aufnahmen konnten erhalten bleiben.
69 ANTWORTEN 69
r_a_n_i
Hallo @mpiet1
Ich gehe davon aus das die Festplatte formatiert würde beim anschließen an den XF90 und es kein Problem mit zu wenig Speicherplatz ist. Festplatten werden langsam wenn diese zu viele Daten drauf haben.
Versuch es doch noch bitte mit einem USB Stick anstatt einer Festplatte. Ich habe das bis jetzt immer so gemacht und hatte mit den Aufnahmen eigentlich keine Probleme.
Es ist schwer zu sagen ob es ein Problem mit dem TV ist, oder der Festplatte. Scheint aber irgend ein Performance Problem zu sein.
Gruß
r_a_n_i
mpiet1
Vielschreiber
@r_a_n_i, wenn man eine neue Festplatte an den Fernseher hängt, wird sie formatiert, egal was vorher drauf war und wieviel. Bei der zweiten Platte hatte ich vorab eine Formatiertung am PC durchgeführt, danach wurde sie vom TV formatiert. Brachte nichts.
Jetzt habe ich einen 256GB Stick drangehangen, der kann 110MB/s schreiben und 130MB/s lesen (ich meine nicht Mbits/s sondern Megabytes pro Sekunde). Das Ergebnis gibts später. Wenn das nicht hilft mache ich einen Factory Reset und werde ihn neu einrichten. Ich hoffe, dass es nicht an der TV Hardware liegt. Endlich bin ich mit dem Bild zufrieden und hab keinen Bock mehr auf Umtausch oder Reparaturversuche.
mpiet1
Vielschreiber
Fehler tritt auch mit dem schnellen USB Stick auf.
Gestern habe ich einen Werksreset durchgeführt und Timer für heute Abend gestellt. Werde dann abends beobachten.
Der Fehler sieht mehr nach "vorspullen" aus, teilweise mit Ton oder ohne Ton, daher dachte ich, es wären nur Tonaussetzer. Also als wenn jemand kurz vorspullt und dann wieder Play druckt, dann wieder spullen usw.
r_a_n_i
Dann hoffe ich mal, dass der Reset was gebracht hat.
Gruß
r_a_n_i
mpiet1
Vielschreiber
Fehler ist immernoch da. Liegt entweder an meinem TV Gerät oder an der Firmware. Werde ein Support Ticket erstellen.
Hier habe ich ein Video erstellt, hat nicht lange gedauert um es einzufangen. Passiert alle 15 Minuten für 5-10 Sekunden.
Video
r_a_n_i
Das ist natürlich heftig. Passiert das auf allen Sendern? HD und SD? was ist wenn du etwas von einem nicht codierten Sender aufzeichnest wie zB. ZDF?
Es ist aber, nach dem ich das Video gesehen habe, definitiv kein Fehler des USB Sticks.
mpiet1
Vielschreiber
Ja, es stört meine bessere Hälfte noch viel mehr. Alle anderen Fehler, die ich hier eingetragen habe, sind ihr nie aufgefallen.
Ich habe kein HD+, schaue nur unverschlüsselte Sender. Also das war jetzt RTL SD als SAT Aufnahme. Bisher hatten wir keine anderen Aufnahmen. Werde demnächst noch andere Sender aufnehmen.
An den Aufnahmemedien liegt es definitiv nicht.
mpiet1
Vielschreiber
Ich glaube es liegt an dem BraviaSync. Wenn der Fehler auftritt, steht da was von HdmiCecController und braviasyncservice im ADB debug.
Hier ist der Fehler ungefähr aufgetreten:
05-18 20:37:43.245  1894  2537 I HdmiCecController: [S]:<Give Device Power Status> src: 0, dst: 3
Auszug aus dem Logfile:
05-18 20:37:14.304  1894  1894 V HotPlugDetectionAction: Poll all devices.
05-18 20:37:15.303 31837 31858 E YouTubeCobaltTv: Giving up device auth after 5 tries
05-18 20:37:15.303 31837 31858 E YouTubeCobaltTv: java.util.concurrent.ExecutionException: ius: Exception in CronetUrlRequest: net::ERR_CONNECTION_REFUSED, ErrorCode=7, InternalErrorCode=-102, Retryable=false
05-18 20:37:15.303 31837 31858 E YouTubeCobaltTv: 	at cmm.get(SourceFile:22)
05-18 20:37:15.303 31837 31858 E YouTubeCobaltTv: 	at dhu.a(SourceFile:52)
05-18 20:37:15.303 31837 31858 E YouTubeCobaltTv: 	at dhu.a(SourceFile:77)
05-18 20:37:15.303 31837 31858 E YouTubeCobaltTv: 	at dcg.e(SourceFile:33)
05-18 20:37:15.303 31837 31858 E YouTubeCobaltTv: 	at cui.d(SourceFile:68)
05-18 20:37:15.303 31837 31858 E YouTubeCobaltTv: 	at cui.run(SourceFile:33)
05-18 20:37:15.303 31837 31858 E YouTubeCobaltTv: 	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1133)
05-18 20:37:15.303 31837 31858 E YouTubeCobaltTv: 	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:607)
05-18 20:37:15.303 31837 31858 E YouTubeCobaltTv: 	at cns.run(SourceFile:24)
05-18 20:37:15.303 31837 31858 E YouTubeCobaltTv: 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:761)
05-18 20:37:15.303 31837 31858 E YouTubeCobaltTv: Caused by: ius: Exception in CronetUrlRequest: net::ERR_CONNECTION_REFUSED, ErrorCode=7, InternalErrorCode=-102, Retryable=false
05-18 20:37:15.303 31837 31858 E YouTubeCobaltTv: 	at org.chromium.net.impl.CronetUrlRequest.onError(SourceFile:199)
05-18 20:37:15.314 31837  3988 E YouTubeCobaltTv: Scheduled config refresh failed.
05-18 20:37:15.314 31837  3988 E YouTubeCobaltTv: dde: java.util.concurrent.ExecutionException: tn: ius: Exception in CronetUrlRequest: net::ERR_CONNECTION_REFUSED, ErrorCode=7, InternalErrorCode=-102, Retryable=false
05-18 20:37:15.314 31837  3988 E YouTubeCobaltTv: 	at dcz.a(SourceFile:19)
05-18 20:37:15.314 31837  3988 E YouTubeCobaltTv: 	at ddv.a(SourceFile:12)
05-18 20:37:15.314 31837  3988 E YouTubeCobaltTv: 	at cmr.a(SourceFile:12)
05-18 20:37:15.314 31837  3988 E YouTubeCobaltTv: 	at com.google.android.libraries.youtube.common.gcm.YouTubeGcmTaskService.a(SourceFile:13)
05-18 20:37:15.314 31837  3988 E YouTubeCobaltTv: 	at com.google.android.libraries.youtube.common.gcore.gcoreclient.gcm.impl.GcmTaskServiceDelegator.a(SourceFile:13)
05-18 20:37:15.314 31837  3988 E YouTubeCobaltTv: 	at aqn.run(Unknown Source)
05-18 20:37:15.314 31837  3988 E YouTubeCobaltTv: 	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1133)
05-18 20:37:15.314 31837  3988 E YouTubeCobaltTv: 	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:607)
05-18 20:37:15.314 31837  3988 E YouTubeCobaltTv: 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:761)
05-18 20:37:15.314 31837  3988 E YouTubeCobaltTv: Caused by: java.util.concurrent.ExecutionException: tn: ius: Exception in CronetUrlRequest: net::ERR_CONNECTION_REFUSED, ErrorCode=7, InternalErrorCode=-102, Retryable=false
05-18 20:37:15.314 31837  3988 E YouTubeCobaltTv: 	at up.a(SourceFile:18)
05-18 20:37:15.314 31837  3988 E YouTubeCobaltTv: 	at up.get(SourceFile:5)
05-18 20:37:15.314 31837  3988 E YouTubeCobaltTv: 	at dkn.get(SourceFile:14)
05-18 20:37:15.314 31837  3988 E YouTubeCobaltTv: 	at dcz.a(SourceFile:17)
05-18 20:37:15.314 31837  3988 E YouTubeCobaltTv: 	... 8 more
05-18 20:37:15.314 31837  3988 E YouTubeCobaltTv: Caused by: tn: ius: Exception in CronetUrlRequest: net::ERR_CONNECTION_REFUSED, ErrorCode=7, InternalErrorCode=-102, Retryable=false
05-18 20:37:15.314 31837  3988 E YouTubeCobaltTv: 	at cui.a(SourceFile:225)
05-18 20:37:15.314 31837  3988 E YouTubeCobaltTv: 	at cul.run(Unknown Source)
05-18 20:37:15.314 31837  3988 E YouTubeCobaltTv: 	at cuk.a(SourceFile:96)
05-18 20:37:15.314 31837  3988 E YouTubeCobaltTv: 	at cuk.a(SourceFile:90)
05-18 20:37:15.314 31837  3988 E YouTubeCobaltTv: 	at cuk.a(SourceFile:74)
05-18 20:37:15.314 31837  3988 E YouTubeCobaltTv: 	at ive.a(SourceFile:12)
05-18 20:37:15.314 31837  3988 E YouTubeCobaltTv: 	at isx.run(SourceFile:8)
05-18 20:37:15.314 31837  3988 E YouTubeCobaltTv: 	at cns.run(SourceFile:24)
05-18 20:37:15.314 31837  3988 E YouTubeCobaltTv: 	... 1 more
05-18 20:37:15.314 31837  3988 E YouTubeCobaltTv: Caused by: ius: Exception in CronetUrlRequest: net::ERR_CONNECTION_REFUSED, ErrorCode=7, InternalErrorCode=-102, Retryable=false
05-18 20:37:15.314 31837  3988 E YouTubeCobaltTv: 	at org.chromium.net.impl.CronetUrlRequest.onError(SourceFile:199)
05-18 20:37:15.316  1894  3421 D PowerManagerNotifier: onWakeLockAcquired: flags=1, tag="*net_scheduler*", packageName=com.google.android.gms, ownerUid=10019, ownerPid=3199, workSource=WorkSource{10019 com.google.android.gms}
05-18 20:37:15.320  1894  3373 I ActivityManager: Killing 31793:com.google.android.gms.unstable/u0a19 (adj 906): empty #17
05-18 20:37:15.358  1894  3309 D PowerManagerNotifier: onWakeLockAcquired: flags=1, tag="*net_scheduler*", packageName=com.google.android.gms, ownerUid=10019, ownerPid=3199, workSource=WorkSource{10019 com.google.android.gms}
05-18 20:37:15.362  3199  4812 D ConnectivityManager: isActiveNetworkMetered()
05-18 20:37:15.366  1894  2797 V AlarmManager: Batch{a405066 num=1 start=13740239 end=13740239 flgs=0x9}:
05-18 20:37:15.367  1894  2797 V AlarmManager:     RTC_WAKEUP #0: Alarm{b43196e type 0 when 1526673600000 android}
05-18 20:37:15.367  1894  2797 V AlarmManager:       tag=*walarm*:ScheduleConditionProvider.EVALUATE
05-18 20:37:15.367  1894  2797 V AlarmManager:       type=0 whenElapsed=+1h22m44s635ms when=2018-05-18 22:00:00
05-18 20:37:15.367  1894  2797 V AlarmManager:       window=0 repeatInterval=0 count=0 flags=0x9
05-18 20:37:15.367  1894  2797 V AlarmManager:       operation=PendingIntent{665880f: PendingIntentRecord{1b817e0 android broadcastIntent}}
05-18 20:37:15.389  1894  3417 D ActivityManager: cleanUpApplicationRecord -- 31793
05-18 20:37:19.306  1894  1894 V HotPlugDetectionAction: Poll audio system.
05-18 20:37:22.701  3312  3872 D MtkTvTime_jni: _jni_dt_event_nfy_fct cond = 9 i4_val = 7200
05-18 20:37:22.702  3312  3872 D TVCallback: DO_notifyDtEvent cond = 9
05-18 20:37:23.249  3776  4017 I TVAPI   : TvApi CONNECTED users = 0 []
05-18 20:37:24.308  1894  1894 V HotPlugDetectionAction: Poll audio system.
05-18 20:37:29.312  1894  1894 V HotPlugDetectionAction: Poll all devices.
05-18 20:37:31.504  1894  1894 I chatty  : uid=1000 system_server expire 10 lines
05-18 20:37:32.702  3312  3872 D MtkTvTime_jni: _jni_dt_event_nfy_fct cond = 9 i4_val = 7200
05-18 20:37:32.702  3312  3872 D TVCallback: DO_notifyDtEvent cond = 9
05-18 20:37:32.714  7117  7117 I chatty  : uid=1000(system) com.sony.dtv.broadcasttimezonereceiver expire 36 lines
05-18 20:37:33.249  3776  4017 I TVAPI   : TvApi CONNECTED users = 0 []
05-18 20:37:34.315  1894  1894 V HotPlugDetectionAction: Poll audio system.
05-18 20:37:38.975  3312  3872 D MtkTvTime_jni: _jni_dt_event_nfy_fct cond = 3 i4_val = 85070373
05-18 20:37:38.976  3312  3872 D TVCallback: DO_notifyDtEvent cond = 3
05-18 20:37:39.316  1894  1894 V HotPlugDetectionAction: Poll audio system.
05-18 20:37:42.703  3312  3872 D MtkTvTime_jni: _jni_dt_event_nfy_fct cond = 9 i4_val = 7200
05-18 20:37:42.703  3312  3872 D TVCallback: DO_notifyDtEvent cond = 9
05-18 20:37:43.249  3776  4017 I TVAPI   : TvApi CONNECTED users = 0 []
05-18 20:37:43.336  1894  2537 I HdmiCecController: [S]:<Give Device Power Status> src: 0, dst: 4
05-18 20:37:43.477  1894  2537 I HdmiCecController: [S]:<Give Device Power Status> src: 0, dst: 5
05-18 20:37:43.477  1894  1894 I HdmiCecController: [R]:<Report Power Status> src: 3, dst: 0, params: 00
05-18 20:37:43.672  1894  2537 I HdmiCecController: [S]:<Give Device Power Status> src: 0, dst: 8
05-18 20:37:43.672  1894  1894 I HdmiCecController: [R]:<Report Power Status> src: 4, dst: 0, params: 01
05-18 20:37:43.822  1894  1894 I HdmiCecController: [R]:<Report Power Status> src: 5, dst: 0, params: 00
05-18 20:37:43.891  1894  1894 I HdmiCecController: [R]:<Report Power Status> src: 8, dst: 0, params: 01
05-18 20:37:44.317  1894  1894 V HotPlugDetectionAction: Poll all devices.
05-18 20:37:49.318  1894  1894 V HotPlugDetectionAction: Poll audio system.
05-18 20:37:52.703  3312  3872 D MtkTvTime_jni: _jni_dt_event_nfy_fct cond = 9 i4_val = 7200
05-18 20:37:52.704  3312  3872 D TVCallback: DO_notifyDtEvent cond = 9
05-18 20:37:52.715  7117  7117 I chatty  : uid=1000(system) com.sony.dtv.broadcasttimezonereceiver expire 36 lines
05-18 20:37:53.250  3776  4017 I TVAPI   : TvApi CONNECTED users = 0 []
05-18 20:37:54.320  1894  1894 V HotPlugDetectionAction: Poll audio system.
05-18 20:37:59.321  1894  1894 V HotPlugDetectionAction: Poll all devices.
05-18 20:38:00.053  1894  2478 D PowerManagerNotifier: onWakeLockAcquired: flags=1073741825, tag="*alarm*", packageName=android, ownerUid=1000, ownerPid=1894, workSource=WorkSource{1000}
05-18 20:38:00.061  3312  3312 E AgentTimeActionReceiver: action:android.intent.action.TIME_TICK received
05-18 20:38:00.062  3312  3312 D MtkTvTime: isTimeZoneEditable
05-18 20:38:00.062  3312  3312 D MtkTvTime_jni: native_isTimeZoneEditable = 0
05-18 20:38:02.706  3312  3872 D MtkTvTime_jni: _jni_dt_event_nfy_fct cond = 9 i4_val = 7200
05-18 20:38:02.707  3312  3872 D TVCallback: DO_notifyDtEvent cond = 9
05-18 20:38:03.250  3776  4017 I TVAPI   : TvApi CONNECTED users = 0 []
05-18 20:38:04.323  1894  1894 V HotPlugDetectionAction: Poll audio system.
05-18 20:38:08.952  3312  3872 D MtkTvTime_jni: _jni_dt_event_nfy_fct cond = 3 i4_val = 85070374
05-18 20:38:08.953  3312  3872 D TVCallback: DO_notifyDtEvent cond = 3
05-18 20:38:08.957  1894  3309 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1894_6 expire 3 lines
05-18 20:38:08.966  3312  3312 E AgentTimeActionReceiver: action:mtk.intent.time.ts_utc_update received
05-18 20:38:08.966  3312  3312 E AgentTimeActionReceiver: Due to ts utc update, sync time from Linux to Android
05-18 20:38:08.966  3312  3312 D MtkTvTime_jni: native_getUtcTime = 1526668689, ms = 15
05-18 20:38:08.967  3312  3312 D MtkTvTime: getTime seconds:1526668689015
05-18 20:38:08.967  3312  3312 E AgentTimeActionReceiver:  set time 1526668689015 to alarm manager
05-18 20:38:09.018  7117  7117 I chatty  : uid=1000(system) com.sony.dtv.broadcasttimezonereceiver expire 36 lines
05-18 20:38:09.371  1894  1894 V HotPlugDetectionAction: Poll audio system.
05-18 20:38:12.753  3312  3872 D MtkTvTime_jni: _jni_dt_event_nfy_fct cond = 9 i4_val = 7200
05-18 20:38:12.754  3312  3872 D TVCallback: DO_notifyDtEvent cond = 9
05-18 20:38:13.298  3776  4017 I TVAPI   : TvApi CONNECTED users = 0 []
05-18 20:38:14.373  1894  1894 V HotPlugDetectionAction: Poll all devices.
05-18 20:38:19.062  1894  2505 D PowerManagerNotifier: onWakeLockAcquired: flags=1, tag="NetworkStats", packageName=android, ownerUid=1000, ownerPid=1894, workSource=null
05-18 20:38:19.377  1894  1894 V HotPlugDetectionAction: Poll audio system.
05-18 20:38:22.754  3312  3872 D MtkTvTime_jni: _jni_dt_event_nfy_fct cond = 9 i4_val = 7200
05-18 20:38:22.754  3312  3872 D TVCallback: DO_notifyDtEvent cond = 9
05-18 20:38:22.766  7117  7117 I chatty  : uid=1000(system) com.sony.dtv.broadcasttimezonereceiver expire 36 lines
05-18 20:38:23.298  3776  4017 I TVAPI   : TvApi CONNECTED users = 0 []
05-18 20:38:24.379  1894  1894 V HotPlugDetectionAction: Poll audio system.
05-18 20:38:29.383  1894  1894 V HotPlugDetectionAction: Poll all devices.
05-18 20:38:32.754  3312  3872 D MtkTvTime_jni: _jni_dt_event_nfy_fct cond = 9 i4_val = 7200
05-18 20:38:32.755  3312  3872 D TVCallback: DO_notifyDtEvent cond = 9
05-18 20:38:33.298  3776  4017 I TVAPI   : TvApi CONNECTED users = 0 []
05-18 20:38:34.385  1894  1894 V HotPlugDetectionAction: Poll audio system.
05-18 20:38:38.975  3312  3872 D MtkTvTime_jni: _jni_dt_event_nfy_fct cond = 3 i4_val = 85070374
05-18 20:38:38.976  3312  3872 D TVCallback: DO_notifyDtEvent cond = 3
05-18 20:38:39.390  1894  1894 V HotPlugDetectionAction: Poll audio system.
05-18 20:38:42.755  3312  3872 D MtkTvTime_jni: _jni_dt_event_nfy_fct cond = 9 i4_val = 7200
05-18 20:38:42.755  3312  3872 D TVCallback: DO_notifyDtEvent cond = 9
05-18 20:38:42.766  7117  7117 I chatty  : uid=1000(system) com.sony.dtv.broadcasttimezonereceiver expire 36 lines
05-18 20:38:43.293  1894  2537 I HdmiCecController: [S]:<Give Device Power Status> src: 0, dst: 3
05-18 20:38:43.298  3776  4017 I TVAPI   : TvApi CONNECTED users = 0 []
05-18 20:38:43.384  1894  2537 I HdmiCecController: [S]:<Give Device Power Status> src: 0, dst: 4
05-18 20:38:43.524  1894  2537 I HdmiCecController: [S]:<Give Device Power Status> src: 0, dst: 5
05-18 20:38:43.524  1894  1894 I HdmiCecController: [R]:<Report Power Status> src: 3, dst: 0, params: 00
05-18 20:38:43.624  1894  2537 I HdmiCecController: [S]:<Give Device Power Status> src: 0, dst: 8
05-18 20:38:43.831  1894  1894 I HdmiCecController: [R]:<Report Power Status> src: 5, dst: 0, params: 00
05-18 20:38:43.919  1894  1894 I HdmiCecController: [R]:<Report Power Status> src: 8, dst: 0, params: 01
05-18 20:38:44.390  1894  1894 V HotPlugDetectionAction: Poll all devices.
05-18 20:38:48.297  3664  3664 D com.sony.dtv.braviasyncservice.utilities: ExternalModuleAccessor.onStatusChanged() add device: 4
05-18 20:38:48.297  3664  3664 D com.sony.dtv.braviasyncservice.utilities: ExternalModuleAccessornotifyDeviceInfoChangeToListener logicalAddress:4 arg1:3
05-18 20:38:48.297  3664  3664 V com.sony.dtv.braviasyncservice.mhl: MhlDeviceInfoManager.onDeviceInfoChanged addr:4 arg1:3
05-18 20:38:48.298  3664  3664 V com.sony.dtv.braviasyncservice: BraviaSyncServiceDeviceInfo()
05-18 20:38:48.300  3664  3664 D com.sony.dtv.braviasyncservice.mhl.MhlDeviceInfoManager: addDeviceInfo() logical address of newInfo is out of mhl range. LA = 3
05-18 20:38:48.300  3664  3664 D com.sony.dtv.braviasyncservice.mhl.MhlDeviceInfoManager: addDeviceInfo() logical address of newInfo is out of mhl range. LA = 4
05-18 20:38:48.300  3664  3664 D com.sony.dtv.braviasyncservice.mhl.MhlDeviceInfoManager: addDeviceInfo() logical address of newInfo is out of mhl range. LA = 5
05-18 20:38:48.301  3664  3664 D com.sony.dtv.braviasyncservice.mhl.MhlDeviceInfoManager: addDeviceInfo() logical address of newInfo is out of mhl range. LA = 8
05-18 20:38:48.301  3664  3664 V com.sony.dtv.braviasyncservice: BraviaSyncServiceDeviceInfoManager.notifyStatusChangeToListener()
05-18 20:38:48.301  3664  3664 D com.sony.dtv.braviasyncservice: BraviaSyncService.notifyDeviceInfoChange()
05-18 20:38:48.301  3664  3664 I com.sony.dtv.braviasyncservice.BraviaSyncService: MSG_NOTIFY_DEVICE_INFO_CHANGED logicalAddress:15
05-18 20:38:48.301  3664  3664 D com.sony.dtv.braviasyncservice: BraviaSyncService.replyToAllListeners()
05-18 20:38:48.302  3664  3664 V com.sony.dtv.braviasyncservice.cec: BraviaSyncServiceCecDeviceInfoManager.onDeviceInfoChanged addr:4 arg1:3
05-18 20:38:48.303  3877  3877 I SceneSelect: Response code from bravia sync service is=20
05-18 20:38:48.303 10402 10402 I BraviaSyncSettingController: Received MSG_NOTIFY_DEVICE_INFO_CHANGED
05-18 20:38:48.303 10402 10402 I BraviaSyncSettingController: Sending message to BraviaSyncService, id = 4, arg1 = 0, arg2 = 0
05-18 20:38:48.313  5463  5463 D BraviaBluetoothService: BraviaSyncController.onNotifyInfoChanged()--> logicalAddress[15]
05-18 20:38:48.313  5463  5463 D BraviaBluetoothService: BraviaSyncController.sendCheckingRequest()
05-18 20:38:48.318  3664  3664 V com.sony.dtv.braviasyncservice: BraviaSyncServiceDeviceInfoManager.notifyStatusChangeToListener(4, 3)
05-18 20:38:48.318  3664  3664 D com.sony.dtv.braviasyncservice.cec: CecLipSyncController.onDeviceInfoChanged() logicalAddress:4 arg1:3
05-18 20:38:48.319  3664  3664 D com.sony.dtv.braviasyncservice: BraviaSyncService.notifyDeviceInfoChange()
05-18 20:38:48.320  3664  3664 I com.sony.dtv.braviasyncservice.BraviaSyncService: MSG_NOTIFY_DEVICE_INFO_CHANGED logicalAddress:4
05-18 20:38:48.320  3664  3664 D com.sony.dtv.braviasyncservice: BraviaSyncService.replyToAllListeners()
05-18 20:38:48.321  3877  3877 I SceneSelect: Response code from bravia sync service is=20
05-18 20:38:48.322  3877  3877 I SceneSelect: Response code from bravia sync service is=20
05-18 20:38:48.322  3664  3664 I com.sony.dtv.braviasyncservice: BraviaSyncService.onDeviceInfoChanged() logicalAddress:4 arg1:3
05-18 20:38:48.322  3664  3664 D com.sony.dtv.braviasyncservice.cec: CecAudioController.onDeviceInfoChanged() logicalAddress:4 arg1:3
05-18 20:38:48.322  3664  3664 V com.sony.dtv.braviasyncservice: BraviaSyncService.handleMessage :4
05-18 20:38:48.322 10402 10402 I BraviaSyncSettingController: Received MSG_NOTIFY_DEVICE_INFO_CHANGED
05-18 20:38:48.322 10402 10402 I BraviaSyncSettingController: Sending message to BraviaSyncService, id = 4, arg1 = 0, arg2 = 0
05-18 20:38:48.322  3664  3664 D com.sony.dtv.braviasyncservice: BraviaSyncServiceRequestManager Current Setting for itemNum = 1 is Config value = 1
05-18 20:38:48.323  3664  3664 I com.sony.dtv.braviasyncservice.BraviaSyncService: MSG_GET_DEVICE_LIST
05-18 20:38:48.323  3664  3664 V com.sony.dtv.braviasyncservice: BraviaSyncServiceDeviceInfoManager.getDeviceList
05-18 20:38:48.323  3664  3664 D com.sony.dtv.braviasyncservice: Checking physical address
05-18 20:38:48.323  3664  3664 V com.sony.dtv.braviasyncservice.utilities: XmlBuilderbuildDeviceInfoXml: start try
05-18 20:38:48.327  3664  3664 V com.sony.dtv.braviasyncservice.utilities.XmlBuilder: devinfo xml: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><DeviceList><deviceInformation><LogicalAddress>3</LogicalAddress><PhysicalAddress>3000</PhysicalAddress><DeviceType>3</DeviceType><VendorId>080046</VendorId><HdmiPortNum>3</HdmiPortNum><ConnectedToAmp>true</ConnectedToAmp><OsdName>STR-DN1070</OsdName></deviceInformation><deviceInformation><LogicalAddress>4</LogicalAddress><PhysicalAddress>3200</PhysicalAddress><DeviceType>4</DeviceType><VendorId>080046</VendorId><HdmiPortNum>3</HdmiPortNum><ConnectedToAmp>true</ConnectedToAmp><OsdName>Playback_1</OsdName></deviceInformation><deviceInformation><LogicalAddress>5</LogicalAddress><PhysicalAddress>3000</PhysicalAddress><DeviceType>5</DeviceType><VendorId>080046</VendorId><HdmiPortNum>3</HdmiPortNum><ConnectedToAmp>false</ConnectedToAmp><OsdName>STR-DN1070</OsdName></deviceInformation><deviceInformation><LogicalAddress>8</LogicalAddress><PhysicalAddress>3300</PhysicalAddress><DeviceType>4</DeviceType><VendorId>00044b</VendorId><HdmiPortNum>3</HdmiPortNum><ConnectedToAmp>true</ConnectedToAmp><OsdName>SHIELD</OsdName></deviceInformation></DeviceList>
05-18 20:38:48.328  3664  3664 I com.sony.dtv.braviasyncservice.BraviaSyncService: sendReplyMessage returnBundle:Bundle[{xml=<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><DeviceList><deviceInformation><LogicalAddress>3</LogicalAddress><PhysicalAddress>3000</PhysicalAddress><DeviceType>3</DeviceType><VendorId>080046</VendorId><HdmiPortNum>3</HdmiPortNum><ConnectedToAmp>true</ConnectedToAmp><OsdName>STR-DN1070</OsdName></deviceInformation><deviceInformation><LogicalAddress>4</LogicalAddress><PhysicalAddress>3200</PhysicalAddress><DeviceType>4</DeviceType><VendorId>080046</VendorId><HdmiPortNum>3</HdmiPortNum><ConnectedToAmp>true</ConnectedToAmp><OsdName>Playback_1</OsdName></deviceInformation><deviceInformation><LogicalAddress>5</LogicalAddress><PhysicalAddress>3000</PhysicalAddress><DeviceType>5</DeviceType><VendorId>080046</VendorId><HdmiPortNum>3</HdmiPortNum><ConnectedToAmp>false</ConnectedToAmp><OsdName>STR-DN1070</OsdName></deviceInformation><deviceInformation><LogicalAddress>8</LogicalAddress><PhysicalAddress>3300</PhysicalAddress><DeviceType>4</DeviceType><VendorId>00044b</VendorId><HdmiPortNum>3</HdmiPortNum><ConnectedToAmp>true</ConnectedToAmp><OsdName>SHIELD</OsdName></deviceInformation></DeviceList>}]
05-18 20:38:48.330  3664  3664 V com.sony.dtv.braviasyncservice: BraviaSyncService.handleMessage :9
05-18 20:38:48.330  3664  3664 D com.sony.dtv.braviasyncservice: BraviaSyncServiceRequestManager Current Setting for itemNum = 1 is Config value = 1
05-18 20:38:48.330 10402 10402 I BraviaSyncSettingController: Received MSG_GET_DEVICE_LIST
05-18 20:38:48.331 10402 10402 I BraviaSyncSettingController: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><DeviceList><deviceInformation><LogicalAddress>3</LogicalAddress><PhysicalAddress>3000</PhysicalAddress><DeviceType>3</DeviceType><VendorId>080046</VendorId><HdmiPortNum>3</HdmiPortNum><ConnectedToAmp>true</ConnectedToAmp><OsdName>STR-DN1070</OsdName></deviceInformation><deviceInformation><LogicalAddress>4</LogicalAddress><PhysicalAddress>3200</PhysicalAddress><DeviceType>4</DeviceType><VendorId>080046</VendorId><HdmiPortNum>3</HdmiPortNum><ConnectedToAmp>true</ConnectedToAmp><OsdName>Playback_1</OsdName></deviceInformation><deviceInformation><LogicalAddress>5</LogicalAddress><PhysicalAddress>3000</PhysicalAddress><DeviceType>5</DeviceType><VendorId>080046</VendorId><HdmiPortNum>3</HdmiPortNum><ConnectedToAmp>false</ConnectedToAmp><OsdName>STR-DN1070</OsdName></deviceInformation><deviceInformation><LogicalAddress>8</LogicalAddress><PhysicalAddress>3300</PhysicalAddress><DeviceType>4</DeviceType><VendorId>00044b</VendorId><HdmiPortNum>3</HdmiPortNum><ConnectedToAmp>true</ConnectedToAmp><OsdName>SHIELD</OsdName></deviceInformation></DeviceList>
05-18 20:38:48.331  3664  3664 I com.sony.dtv.braviasyncservice.BraviaSyncService: MSG_IS_DEVICE_EXIST logicalAddress:5
05-18 20:38:48.331  3664  3664 V com.sony.dtv.braviasyncservice: BraviaSyncServiceRequestManager.isDeviceExist addr:5
05-18 20:38:48.331  3664  3664 V com.sony.dtv.braviasyncservice: BraviaSyncServiceRequestManager.getGateway
05-18 20:38:48.331  3664  3664 D com.sony.dtv.braviasyncservice: BraviaSyncServiceRequestManager.isDeviceExist ->  Device is connected to TV!
05-18 20:38:48.331  3664  3664 I com.sony.dtv.braviasyncservice.BraviaSyncService: sendReplyMessage isDeviceExist:1
05-18 20:38:48.332  3664  3664 V com.sony.dtv.braviasyncservice: BraviaSyncService.handleMessage :4
05-18 20:38:48.332  3664  3664 D com.sony.dtv.braviasyncservice: BraviaSyncServiceRequestManager Current Setting for itemNum = 1 is Config value = 1
05-18 20:38:48.332  5463  5463 D BraviaBluetoothService: BraviaSyncController, onCheckingCompleted, isConnected[true]
05-18 20:38:48.332  3664  3664 I com.sony.dtv.braviasyncservice.BraviaSyncService: MSG_GET_DEVICE_LIST
05-18 20:38:48.332  3664  3664 V com.sony.dtv.braviasyncservice: BraviaSyncServiceDeviceInfoManager.getDeviceList
05-18 20:38:48.332  3664  3664 D com.sony.dtv.braviasyncservice: Checking physical address
05-18 20:38:48.332  3664  3664 V com.sony.dtv.braviasyncservice.utilities: XmlBuilderbuildDeviceInfoXml: start try
05-18 20:38:48.334 10402 10402 I Utils   : true
05-18 20:38:48.334  3664  3664 V com.sony.dtv.braviasyncservice.utilities.XmlBuilder: devinfo xml: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><DeviceList><deviceInformation><LogicalAddress>3</LogicalAddress><PhysicalAddress>3000</PhysicalAddress><DeviceType>3</DeviceType><VendorId>080046</VendorId><HdmiPortNum>3</HdmiPortNum><ConnectedToAmp>true</ConnectedToAmp><OsdName>STR-DN1070</OsdName></deviceInformation><deviceInformation><LogicalAddress>4</LogicalAddress><PhysicalAddress>3200</PhysicalAddress><DeviceType>4</DeviceType><VendorId>080046</VendorId><HdmiPortNum>3</HdmiPortNum><ConnectedToAmp>true</ConnectedToAmp><OsdName>Playback_1</OsdName></deviceInformation><deviceInformation><LogicalAddress>5</LogicalAddress><PhysicalAddress>3000</PhysicalAddress><DeviceType>5</DeviceType><VendorId>080046</VendorId><HdmiPortNum>3</HdmiPortNum><ConnectedToAmp>false</ConnectedToAmp><OsdName>STR-DN1070</OsdName></deviceInformation><deviceInformation><LogicalAddress>8</LogicalAddress><PhysicalAddress>3300</PhysicalAddress><DeviceType>4</DeviceType><VendorId>00044b</VendorId><HdmiPortNum>3</HdmiPortNum><ConnectedToAmp>true</ConnectedToAmp><OsdName>SHIELD</OsdName></deviceInformation></DeviceList>
05-18 20:38:48.335  3664  3664 I com.sony.dtv.braviasyncservice.BraviaSyncService: sendReplyMessage returnBundle:Bundle[{xml=<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><DeviceList><deviceInformation><LogicalAddress>3</LogicalAddress><PhysicalAddress>3000</PhysicalAddress><DeviceType>3</DeviceType><VendorId>080046</VendorId><HdmiPortNum>3</HdmiPortNum><ConnectedToAmp>true</ConnectedToAmp><OsdName>STR-DN1070</OsdName></deviceInformation><deviceInformation><LogicalAddress>4</LogicalAddress><PhysicalAddress>3200</PhysicalAddress><DeviceType>4</DeviceType><VendorId>080046</VendorId><HdmiPortNum>3</HdmiPortNum><ConnectedToAmp>true</ConnectedToAmp><OsdName>Playback_1</OsdName></deviceInformation><deviceInformation><LogicalAddress>5</LogicalAddress><PhysicalAddress>3000</PhysicalAddress><DeviceType>5</DeviceType><VendorId>080046</VendorId><HdmiPortNum>3</HdmiPortNum><ConnectedToAmp>false</ConnectedToAmp><OsdName>STR-DN1070</OsdName></deviceInformation><deviceInformation><LogicalAddress>8</LogicalAddress><PhysicalAddress>3300</PhysicalAddress><DeviceType>4</DeviceType><VendorId>00044b</VendorId><HdmiPortNum>3</HdmiPortNum><ConnectedToAmp>true</ConnectedToAmp><OsdName>SHIELD</OsdName></deviceInformation></DeviceList>}]
05-18 20:38:48.336  3664  3664 V com.sony.dtv.braviasyncservice: BraviaSyncService.handleMessage :3
05-18 20:38:48.336  3664  3664 D com.sony.dtv.braviasyncservice: BraviaSyncServiceRequestManager Current Setting for itemNum = 1 is Config value = 1
05-18 20:38:48.337  3664  3664 I com.sony.dtv.braviasyncservice.BraviaSyncService: MSG_GET_DEVICE_INFO logicalAddress:5
05-18 20:38:48.337  3664  3664 V com.sony.dtv.braviasyncservice: BraviaSyncServiceRequestManager.getGateway
05-18 20:38:48.337  3664  3664 V com.sony.dtv.braviasyncservice.cec: CecGateway.getDeviceInfo addr:5
05-18 20:38:48.337 10402 10402 I BraviaSyncSettingController: Received MSG_GET_DEVICE_LIST
05-18 20:38:48.337  3664  3664 V com.sony.dtv.braviasyncservice: BraviaSyncServiceDeviceInfoManager.getDeviceInfo logical address:5
05-18 20:38:48.337  3664  3664 V com.sony.dtv.braviasyncservice.utilities: XmlBuilderbuildDeviceInfoXml: start try
05-18 20:38:48.337 10402 10402 I BraviaSyncSettingController: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><DeviceList><deviceInformation><LogicalAddress>3</LogicalAddress><PhysicalAddress>3000</PhysicalAddress><DeviceType>3</DeviceType><VendorId>080046</VendorId><HdmiPortNum>3</HdmiPortNum><ConnectedToAmp>true</ConnectedToAmp><OsdName>STR-DN1070</OsdName></deviceInformation><deviceInformation><LogicalAddress>4</LogicalAddress><PhysicalAddress>3200</PhysicalAddress><DeviceType>4</DeviceType><VendorId>080046</VendorId><HdmiPortNum>3</HdmiPortNum><ConnectedToAmp>true</ConnectedToAmp><OsdName>Playback_1</OsdName></deviceInformation><deviceInformation><LogicalAddress>5</LogicalAddress><PhysicalAddress>3000</PhysicalAddress><DeviceType>5</DeviceType><VendorId>080046</VendorId><HdmiPortNum>3</HdmiPortNum><ConnectedToAmp>false</ConnectedToAmp><OsdName>STR-DN1070</OsdName></deviceInformation><deviceInformation><LogicalAddress>8</LogicalAddress><PhysicalAddress>3300</PhysicalAddress><DeviceType>4</DeviceType><VendorId>00044b</VendorId><HdmiPortNum>3</HdmiPortNum><ConnectedToAmp>true</ConnectedToAmp><OsdName>SHIELD</OsdName></deviceInformation></DeviceList>
05-18 20:38:48.338 10402 10402 I Utils   : true
05-18 20:38:48.339  3664  3664 V com.sony.dtv.braviasyncservice.utilities.XmlBuilder: devinfo xml: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><deviceInformation><LogicalAddress>5</LogicalAddress><PhysicalAddress>3000</PhysicalAddress><DeviceType>5</DeviceType><VendorId>080046</VendorId><HdmiPortNum>3</HdmiPortNum><ConnectedToAmp>false</ConnectedToAmp><OsdName>STR-DN1070</OsdName></deviceInformation>
05-18 20:38:48.339  3664  3664 I com.sony.dtv.braviasyncservice.BraviaSyncService: sendReplyMessage returnBundle:Bundle[{xml=<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><deviceInformation><LogicalAddress>5</LogicalAddress><PhysicalAddress>3000</PhysicalAddress><DeviceType>5</DeviceType><VendorId>080046</VendorId><HdmiPortNum>3</HdmiPortNum><ConnectedToAmp>false</ConnectedToAmp><OsdName>STR-DN1070</OsdName></deviceInformation>}]
05-18 20:38:48.340  5463  5463 I BraviaBluetoothService: BraviaSynController onReceiveDeviceInfo
05-18 20:38:48.341  5463  5463 I BraviaBluetoothService: AutoConnectHandler.onHdmiConnectionStateChange, Event[Info Change]
05-18 20:38:48.341  5463  5463 D BraviaBluetoothService: AutoConnectHandler.updateCecName() --> New CecName[STR-DN1070]
05-18 20:38:49.392  1894  1894 V HotPlugDetectionAction: Poll audio system.
Wenn ich das HDMI Kabel zum SONY AVR abziehe, trat der Fehler bisher nicht auf. Ich muss noch länger testen, aber das wäre eine Kathastrophe, wenn ein Sony TV mit einem Sony AVR nicht kompatibel ist....
profile.country.AT.title
Kuschelmonschter
Forenjunkie
HDMI-ARC (a.k.a BraviaSync) war bei mir mit der letzten FW auch übelst gebrochen, siehe hier. Den lahmen Prozessor bringt halt schnell einmal etwas aus dem Tritt.
