Hallo!
Seit wenigen Wochen habe ich den Sony KD-55AF8.
Grundsätzlich bin ich mit dem gezeigten Bild sehr zufrieden.
Der TV hängt an der Wand und soll nun mit einer Hintergrundbeleuchtung per LED Stripe versehen werden.
Besteht ein Problem, den LED Streifen direkt von hinten auf den Bildschirm zu kleben? Der Bildschirm ist ja sehr dünn und man würde direkt auf´s Glas. Gibt es Schwierigkeiten wenn nach längerer Zeit der LED Streifen wieder abgezogen werden muss?
Hat vielleicht jemand schon Erfahrung damit?
Viele Grüße und schon mal vielen Dank.
Hallo Olinger,
ich würde den Streifen auf das Gehäuse der Elektronik kleben - nicht auf den Bildschirm.
Das Licht sollte auch von dort schön zu Seite abstrahlen.
Hallo aus Erding,
ich habe bei farbigen LED Stripps noch keine guten Erfahrungen gemacht. Einzellne LED Farben fallen gern aus- so wird aus Grün - gelb und so weiter. Deswegen würde ich auf ein Ankleben auf den TV verzichten. Kannst du sie denn auf der Wand dahinter befestigen?
VG René
Danke für die Antworten.
Bez. des Aufklebens auf den Bildschirm hatte ich auch (erhebliche) Zweifel.
Will mir jetzt mal Alternativen durch den Kopf gehen lassen.
LED Stripe ist nur einfarbig warmweiß.
Wandbegfestigung wäre ne Möglichkeit, aber wegen eine sehr rustikalen Ziegelwand etwas aufwendig.
