Problem mit ARC-Anschluss beim KD-49X8309C
Trapjore
Entdecker
Hallo Community,
ich habe eine Samsung - 2.1 -Anlage über den ARC-Anschluss meines Sony KD-49X8309C angeschlossen.
Dies funktioniert soweit auch ganz gut bis auf folgendes Problem:
Ich kann über meine TV-Fernbedienung lediglich lauter, aber nicht leiser stellen. Es wird die jeweilige Lautstärke als leiseste Lautstärke übernommen, bei der der TV ausgeschaltet wurde.
Gibt es hierbei irgend einen Trick/Einstellung zur Abhilfe?
Danke und beste Grüße.
Timo
1 ANTWORT 1
Hallo Timo,
es scheint sich um ein Kompatibilitätsproblem zu handeln.
Du kannst einmal prüfen, ob beide Geräte über die jeweils aktuelle Firmware verfügen.
Sollte dies der Fall sein und das Problem weiterhin bestehen, so fürchte ich dass man nicht viel machen kann.
