Für eine bessere Übersicht habe ich mal einen neuen Threat aufgemacht, der nur für diese Firmware gedacht ist. Kommt eine neue Firmware, sollte auch ein neuer Threat mit der entsprechenden Nummer aufgemacht werden.
Ich denke, dass ist einfacher, auch für die Leute von Sony, hier alles rauszufiltern als dieser überladene Threat mit über 165 Seiten.
Für meinen Teil gilt, meine Festplatte WD Elements SE Portable externe Festplatte 1TB WDBPCK0010BBK
wird schon mal nicht erkannt.
SONY KDL-50W805C, FW 3.317, W-Lan
Moin zusammen,
ich hatte vorgestern das folgendes Problem beim Umschalten:
Während des Umschaltens war plötzlich ein Weiterschalten der Programme nicht mehr möglich. Die obere Programminfoleiste blieb aber von nun an dauerhaft im Bild. Die Lautstärke konnte aber noch geändert werden. Auch das Home-Menü ließ sich aufrufen. Nach ca. 5 Minuten musste ich dann den Fernseher per Fernbedienung (5 Sek.-Trick) neustarten.
Die nicht vorhandene Stabilität frustriert mich einfach maximal.
Zum Twin-Tuner und zur HDD-Aufnahme habe ich an euch noch eine Frage:
Ist es momentan möglich etwas von einen Sender aufzunehmen und einen anderen Sender gleichzeitig anzuschauen?
Vielen Dank und Gruß,
Holger
KD-55X8505C, Firmware V3.317, SAT-Empfang (Astra) Einkabellösung, LAN, DENON AVR-X1200W per ARC über HDMI4, Netflix, Amazon Prime
Moin Holger
Also ich hab zwei Sat Leitungen angeschlossen und da geht's. Allerdings funktioniert es nur bei den freien Sendern. Nimmt man einen freien Sender auf gehen auch keine verschlüsselten.
Danke für die Antwort. Also während ich ARD aufnehme, kann ich kein Pro7 schauen? Habe ich das richtig verstanden?
Kein ProSieben in HD mit HD plus Modul. Also über Sat.
Die Instabilitäten sind in der Tat nervig, besonders, dass diese scheinbar nicht in den Griff zu bekommen sind. Bei mir verabschiedet sich seit dem Update regelmäßig die Fernbedeinung und ist dann erst nach ca. einer Minute wieder nutzbar. Solange hängt man eben an der Stelle, wo einen die Fernbedienung hingeführt und im Stich gelassen hat. *grmpf*
Ja, parallele Aufnahme und einen anderen Sender gleichzeitig schauen ist möglich. Die Einschränkung ist eben nur, wieviele Sender Dein CI-Modul parallel entschlüsseln kann. Wenn es nur einen Sender entschlüsseln kann, dann kannst Du eben nur einen verschlüsselten Sender aufzeichnen und einen nicht-verschlüsselten gucken, oder umgekehrt. Hast Du ein Multicrypt-Modul, kann man auch parallel verschlüsselte Sender zur Aufnahme gucken.
So, hier jetzt meine Mängelliste, die ich mir zur Zufriedenheit mit dem Gerät noch wünsche:
Fernbedienung
Guide
Discover-Menü
Twitter-Integration
HD-Sender
PiP
PaP
Aufnahmefunktion
TV Side View
Silent-Reboots und Abstürze kann ich ansonsten seit 4 Tagen nicht mehr feststellen, aber bei Sony-Software heisst das ja nicht, dass das in 3 Wochen nicht wieder anders sein kann, ohne dass man was verändert hat.
Wenn die obige Liste abgearbeitet ist, kann man sagen, dass ich zufrieden bin mit dem Gerät und das Gerät in einem Zustand ist, den ich mir beim Kauf vor 8 MOnaten erhofft hätte. Also haltet Euch ran, Sony!
Gerät ist ein X8305C mit Kabel Deutschland Kabelanschluss und Smartcard in Unicam Evo Modul und LAN-Anschluß
Bei mir funktionieren seit dem Update die Mediatheken (rote Taste) nicht mehr.
Früher kam nach dem Umschalten immer der Hinweis in der rechten, unteren Ecke, dass mit Drücken der roten Taste, die Mediatheken angewählt werden können. Das bleibt ganz aus und die Taste kann ich drücken, bis der Arzt kommt, aber es tut sich nichts.
W-Lan ist eingeschaltet und funktionsfähig.
KDL50-W805C
Home -> Einstellungen -> Kanaleinstellungen -> Digitale Einstellungen -> Interaktive Anwendungseinrichtung
Dort alles aktivieren und anschließend dern Fernseher neu starten. Dann hast Du auch wieder diese nervigen roten Einblendungen.
Hat eigentlich noch jemand False-Positives in der Aufnahmefehlerliste feststellen können. Ich habe regelmäßig die unterschiedlichsten Fehlermeldungen in der Aufnahmefehlerliste, aber die Aufnahmen haben trotzdem funktioniert.
Heute morgen z.B. hatte ich eine Aufnahme mit Fehlermeldung "Sendung konnte mit Modul nicht entschlüsselt werden", die Aufnahme war trotzdem da, war auch nicht schwarz sondern hat alles angezeigt, alles bestens. Warum also die Fehlermeldung?
Vorgestern hatte ich auch 2 Aufnahmen mit anderen Fehlermeldungen, die dann trotzdem sauber aufgezeichnet wurden.
Scheinbar kann man sich auf die Fehlerliste nicht so richtig verlassen...
An den Neustarts während des laufenden Programms hat sich bei mir nach dem Update nix geändert.
Zusätzliches Problem:
Nach dem selbständigen Reboot ist Toslink tot, es läuft nut noch der TV Ton.
Wenn ich im Tonmenue die Tonwiedergabe von TV auf Soundsystem umschalte und anschließend wieder zurück, also in den vermeintlichen Ausganszustand, funktionieren beide Wiedergabewege wieder gleichzeitig.
Da werden wohl beim Reboot hinterrücks Settings geändert ohne der Benutzeroberfäche Bescheid zu sagen.
Das lange Hängen der Touchpad FB nach dem einschalten tritt bei mir auch auf.
X8509C mit Audiosystem optisch verbunden, Sat.
