Sony PS4 Pro Bild instabil an AF8 z.B. bei FIFA
DJ-1105
Entdecker
immer wieder scheint der AF8 oder die PS4 das Bild bei FiFa zurückzuseten - Bild wird kurz schwarz und dann erscheint oben die Einstellung - ich betreibe die PS4pro an HDMI 2 - kann mir jemand helfen die beiden komponenten ideal aufeinander einzustellen - das nervt total !!!
LG
3 ANTWORTEN 3
Hallo DJ,
es könnte ggf. ein Problem des Kabels sein - nutze am besten ein hochwertiges HDMI Kabel.
Eventuell ist aber auch der HDMI-Ausgang der PS beschädigt (hatte ich auch schon mal).
tmrchrt
Mitglied
Kann definitiv am Kabel liegen.
Habe ebenfalls ein PS4 Pro und hatte anfangs auch wie von dir beschrieben diese Aussetzer, sobald ich in den Einstellungen des TV diese optimierung für den HDMI Eingang aktiviert habe.
Neues Kabel dran und seitdem läufts ohne Probleme.
Amareno
Entdecker
Ich habe die Bild-Probleme der PS4 gelöst indem ich das Signal des HDMi in den PS4-Einstellungen auf DTS gestellt hatte. Mit PCM hatte ich Bild und Ton Probleme an jedem Eingang.
