annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
SA RS-5 fastidio/dolore orecchie
EdoKratos
Esploratore
Buongiorno, ho acquistato i seguenti speaker per ricreare l'ambiente definitivo assieme alla barra ht-a7000. Possedendo anche un Sony XR come TV la configurazione è stata pressoché automatica su tutto.
Ho due problemi.
1. Mi causano molto velocemente estremo affaticamento alle orecchie, indipendentemente dal volume degli speaker (anche settandoli su 1). La visione dei film (atmos in blu ray) diviene quasi una tortura perché penso al fastidio/dolore più che al film. Le tengo a distanza di 2 m circa (con la corretta configurazione L e R). Vorrei far notare che la soundbar da sola, che uso da mesi, non mi dà questo problema, anche a volume alto.
2. Con programmi TV normali, o con giochi su ps5, il suono dagli speaker va a scatti. Con audio atmos sui blu ray tramite ps5 va a gonfie vele. È normale?
Vi imploro di aiutarmi perché il sonoro è fantastico e l'ultima cosa che vorrei fare è restituirle, ma così non posso andare avanti che mi spacco le orecchie.
Tag (1)
6 RISPOSTE 6
jojo-76
Buongiorno @EdoKratos
difficile darti supporto per il dolore alle orecchie...soprattutto perchè non dovuto a un rumore/suono anomalo (visto che affermi che il suono è fantastico).
Hai provato ad allontanare gli speaker? Hai provato a modificare il tipo di sound field della soundbar?
https://helpguide.sony.net/ht/a7000/v1/it/search/search.html?search=sound%20field
Per quanto riguarda il suono a scatti che lamenti da hai già verificato che HT-A7000 sia aggiornata all'ultimo firmware disponibile?:
https://www.sony.it/electronics/support/sound-bars-home-theater-systems-sound-bars-surround-speakers...
Il sistema è collegato come descritto nel manuale al TV?
https://helpguide.sony.net/ht/a7000/v1/it/contents/TP1000382380.html
Hai provato a guardare i suggerimenti per la risoluzione dei problemi di HT-A7000?
https://helpguide.sony.net/ht/a7000/v1/it/contents/TP1000382454.html
Hai posizionato i vari elementi almeno ad 1,5 metri dal router?https://helpguide.sony.net/ht/a7000/v1/it/contents/TP1000382492.html
Sinceramente è davvero difficile aiutarti soprattutto perchè a distanza non vediamo cosa hai collegato alla soundbar e come questa è collegata al TV.
EdoKratos
Esploratore
Credo di aver seguito le istruzioni per filo e per segno.
- Non mi è possibile allontanare gli speaker più di 2 metri. Dalla figura mostrata nel manuale non sembra sia consigliata una distanza maggiore per non aver male, né i vari recensori youtube lamentano questo problema posizionandole più vicine delle mie.
- Ho fatto il sound field optimization automatico, sia dal menu della soundbar, sia dal bottone sui diffusori in un'altra occasione. Consigliate di farlo manuale (si può) e impostare manualmente la distanza?
- i firmware sono aggiornati
- La configurazione del cavi hdmi è corretta, IN sulla TV e OUT sulla barra.
- Gli stacchi di audio avvengono con TV e Netflix, indipendentemente dall'impostazione del suono (auto, cinema, standard...). Con il Blu ray 4k con audio atmos di Superman Uomo d'acciaio nessuno stacco, audio limpido.
- il setup è praticamente uguale a questo: https://helpguide.sony.net/ht/a7000/v1/it/contents/TP1000382492.html, l'unica cosa non da manuale è il posizionamento del router, pressoché attaccato alla soundbar. Se questo fosse il problema, non dovrebbe andare male in ogni caso? Perché come ho detto, tramite blu ray funziona benissimo e non ci sono stacchi, quindi non penso sia un problema di interferenza.
Cos'altro potrei provare per risolvere il problema di fastidio/pressione alle orecchie?
rooobb
Non so cosa tu intenda con stacchi o pressione ma tieni presente che soprattutto da TV i canali posteriori non dovrebbero proprio essere usati dato che non ci sono quasi mai trasmissioni multicanale. Quindi in qualche modo tu hai configurato il sistema per replicare il suono stereo anche sui canali posteriori.
jojo-76
@EdoKratos prova a spostare il router potrebbe essere quello che interrompe l'audio wireless (qualche interferenza)
Marino.Manolo
Prova a collegare la Soundbar con un Cavo Ottico al posto di quello HDMI, è una prova sia per capire se l'Audio scatta da TV e App, la configurazione non è importante ma puoi provare sia Multicanale che PCM (la Barra supporta il Multicanale).
Anche se segui la configurazione prova a direzionare diversamente gli Altoparlanti perché tra le dimensioni dell'ambiente e la.loro posizione/direzione potrebbero creare un "riverbero" a te fastidioso.
Penso più quasi alla pressione sonora, non siamo difronte ad un'arma ma è comunque possibile che a te le onde sonore creare dalle Casse e che finiscono con lo "scontrarsi" creino il fastidio che avverti.
Però è molto alta la percentuale delle probabilità che il "problema sia tu", così come c'è una percentuale di persone che avevano problema nella visione di contenuti 3D con Occhiali 3D.
EdoKratos
Esploratore
Grazie per le vostre indicazioni. Sto facendo delle prove, ma temo il motivo sia semplicemente un'eccessiva sensibilità mia a determinate frequenze. Vi terrò aggiornati.
