Bonjour,
Je souhaiterai savoir si l'affichage déporté est possible avec l'autoradio MEX-BT3900u.
Je possède un boitier connect2 (DRNS004) et cela ne fonctionne pas (les commandes au volant non plus).
Il n'y a plus de prise "BUS IN" comme je l'avais sur mon ancien autoradio CDX-F5550, est-ce que cela en est la cause ?
Merci pour votre réponse
Bonjour stefmimi,
Je vous souhaite la bienvenue sur le forum de Sony France.
L'autoradio MEX-BT3900 est dépourvu de prise contrôle Bus qui est nécessaire pour déporter l'affichage de l'autoradio sur les véhicules.
Cordialement,
Rodolphe
Sony France
Bonjour,
Merci pour ces informations.
Dans ce cas, pouvez-vous me donner une ou plusieurs référence d'autoradio sony ayant plus ou moins les même fonctionnalités : USB + bluetooth et étant compatible commande au volant et affichage déporté.
Merci
Bonjour stefmimi,
Les autoradios de la gamme 2011 ne sont plus équipés de prise Controle Bus.
Seul le MEX-BT3800U commercialisé en Automne 2010 possède toutes les caractéristiques que vous recherchez.
Cordialement,
Rodolphe
Sony France
Bonjour,
J'avais bien vu ce modèle sur des forums, mais apparemment l'affichage déporté fonctionne seulement pour la radio et pas pour les autres entrées (CD, USB, ...) où il reste bloqué sur la dernière station radio.
De plus, il n'est pas facile à trouver à l'achat. Sony le vend-il encore directement dans sa boutique ?
Merci
