gtk-n1bt отключается
SOLVED
Сразу после включения на дисплее на секунду загорается linked, после чего аппарат отключается и мигает standby. После отключения из сети и подключения ситуация повторяется.
1 ACCEPTED SOLUTION
Accepted Solutions
igorillo
AnticoTesoro написано:
Здравствуйте,
1В случае мигания индикатора
STANDBY.
Немедленно отсоедините шнур питания и
проверьте следующие пункты.
- Не закрывает ли что-либо
вентиляционные отверстия устройства?
- Нет ли короткого замыкания порта USB?
После прекращения мигания индикатора
STANDBY снова включите шнур питания
в розетку и включите устройство. Если
неполадки продолжаются, обратитесь к
ближайшему дилеру Sony.
2. Возврат устройства к заводским
установкам.
Если неполадки в работе устройства
продолжаются, верните заводские установки
устройства.
Используйте кнопки на устройстве для
возврата его настроек к заводским установкам.
- Отсоедините шнур питания и подсоедините
его обратно, когда погаснет индикатор
STANDBY. Затем включите систему.
- Удерживая в нажатом положении кнопку на пульте ДУ
СТОП, нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.
Удерживайте в нажатом положении обе
кнопки, пока на дисплее не появится
индикация RESET.
Удаляются все заданные пользователем
установки, такие как предварительно
установленные радиостанции, таймер и часы.
(за деталями см. инструкцию к Вашему девайсу: http://pdf.crse.com/manuals/4471164721.pdf )
Успехов :smileygood_luck:, и рассказывайте...
1 REPLY 1
igorillo
Здравствуйте,
STANDBY.
установкам.
устройства.
индикация RESET.
