cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
HT ZF9 HDMI ARC geeb beeld wel geluid.
profile.country.NL.title
Jellokun
Aller eerst werkte de kpatelling eerst wel dus geen idee waarom nu niet meer. Maar ik heb dus wel geluid en geen beeld als ik de HDMI out connect in de HDMI 1 poort van me TV (philips) dot is de poort met ARC. Maar als die in 2 zit wel. Deze heeft geen ARC. Nu doen andere apparaten het wel gewoon in de HDMI 1. Dus ik was nu van plan om het geluid dan maar met een optische kabel te doen. Maar ik dacht misschien heeft iemand idee wat het probleem kan zijn. Ligt het aan de tv, soundbar?
9 REPLIES 9
pa3eia
Sorry ik begrijpt er echt helemaal niks, kan je misschien iets duidelijk zijn?
73's
Thanks about the Kudos!!!
ellenparis
Ik heb sinds gisteren het zelfde probleem, de HDMI 3/ARC poort doet het niet meer.
Ik heb een STR-DN1070 aangesloten op een KD55-A1 TV!
pa3eia
Al eens de "powerreset" uitgevoerd op de A1 of de  230V stekker eruit gehaald op de DN1070?
suc6 ermee,
73's
ellenparis
Nog niet ik ga het proberen, alvast dank voor de tip!
Jellokun
Oke kort een duidelijk.
Soundbar in HDMI1 met arc geen beeld.
In HDMI 2 zonder arc wel beeld.
Ander appraat bv ps4 in hdmi met arc wel beeld.
Ik snap niet waarom het beeld niet werkt als die HDMI arc gebruikt en zonder wel.
En ja stroom is er al helemaal afgeweest en beide zijn terug gezet naar fabrieks instellingen en opnieuw geinstalleerd
pa3eia
De HDMI-poort met ARC is speciaal voor een soundbar.
De Philips is waarschijnlijk niet goed geconfigureerd, wij kunnen je daar mee hier niet helpen.
suc6 ermee,
73's
Jellokun
Dan sluiten we hem maar optisch aan. En dan zorgen we ervoor dat de nieuwe tv weer een sony word.
Bedankt voor de moeite!
ellenparis
Ik heb nu alles gereset en jij doe het weer, thanks😀
pa3eia
Mooi dat het gelukt is.
Voer de "powerreset" regelmatig (1x per week) uit, zo voorkom je de meeste probleempjes.
73's
