не работают кнопки,кроме громкости и переключения с CD на USB! Автомагнитола SONY CDX-GT 550UI
Решено! Перейти к решению.
Добро пожаловать на форум,
... таки перво-наперво, надо бы сбросить до заводских настроек. Перед этим не забудьте обесточить Ваш девайс на 2 мин.
Успехов и рассказывайте...
У меня возникла такая проблема тоже. Знаете ли Вы как она решается?
так что никто не даст совета по данной проблеме?
Помогите пожайлуста, такая же проблема но магнитолла cdx-gt47ue. Кнопки reser нету. Как быть?
sana19873 написано:Помогите пожайлуста, такая же проблема но магнитолла cdx-gt47ue. Кнопки reser нету. Как быть?
Здравствуйте,
... если не работают кнопки управления, то отчего же таки не попробовать перезагрузиться (однако, содержимое памяти будет удалено):
- нажмите и удерживайте кнопки [DSPL] и [BACK] / [MODE] в течение 2 сек.
Решение простое. Разбираете панельку. Берёте тестер или аркашку и проверяете работу работу кнопок (контриков) замыкая диагональные контакты и нажимаете третьей рукой (для тех кто мутировал) на кнопку.
В нажатом состоянии замыкаются любые диагональные контакты (4-х контактные, не 6-ти контактные со светодиодами). Как правило выходят кнопки из строя перемотки. Если продувка и спиртовая протирка не решила прблему, что вероятно, то поможет только замена.
Кнопки когда изнашиваются могут замкнутся и за этого могут не нажимается другие кнопки. Эти кнопки очень тяжело где-то найти, точно такие же не продаются.Можно купить похожие только.
Проблема в одной или нескольких кноаках вышедших из строя. Надо разобрать панельку, открутить саморезы, вытянуть на себя крутилку громкости, и нажимая по периметру медиатором или инструментом для разборки телефоном(в худшем случае очень тонкой отвёрткой), отсоединить облицовку панельки и достать плату.
После чего прозвонить кнопки мультимером. Достаточно выпаять неисправную кнопку, тогда все остальные будут работать. Потом уже искать где можно купить новую кнопку и менять.
