Нет звука на ресивере str-db870
Chelious
Исследователь
При настройке подключения ТВ к ресиверу Sony str-db870 по оптике, перестал работать звук колонок. Перепробовал разные настройки, сброс настроек, включение отключение, разные источники. Обнаружил только такие признаки: звук работает только в режиме 2ch analog direct. Остальные режимы мимо. Я так понял, что это некодированный сигнал воспроизводит, а остальное не хочет раскодировать( неужели нужен ремонт? Ничего необычного не происходило при настройке, с виду все работает как нужно, щелкает при включении реле и шумят колонки при максимальной громкости, но звучания нет... Еще хотел добавить. Настраивал выход с телевизора по оптике на ресивер в режимах рсм и сквозное звучание (не мог получить 5.1 вместо стерео) и после этого пропал звук. Помогите советом, что можно сделать?
10 ОТВЕТ 10
SonySupportRussia
Добрый день.
По оптическому кабелю с телевизоров звук передается в основном PCM стерео кроме тех случаев, когда сам воспроизводимый контент (цифровая телепередача или фильм на USB или в он-лайн сервисе) имеет звуковую дорожку Dolby Digital (AC-3) или DTS. Дорожки такого формата были в спецификациях DVD и выводятся телевизором как есть и понимаются как многоканальные AV-ресиверами. Звук других форматов в многоканальном виде по оптике не передаётся с ТВ, так как уже не поддерживается оптическим каналом.
На ТВ нужно ставить режим вывода цифрового звука Авто1 или Авто2.
Рекомендуем проверить ещё раз настройки обоих устройств, сделайте сброс до заводских настроек, проверьте с другим ТВ или ресивером (если есть такая возможность), с другим оптическим кабелем.
