Добрый день! Проблема следующая. Подключаю по проводу 3.5мм. bluetooth-наушники сторонней фирмы к плееру, звука нет, наушники исправны, работают отлично с другой техникой через провод 3.5мм. С комплектными наушниками звук есть. Сбрасывал настройки наушников, делал сброс плеера до заводских настроек, обновлял до последней версии прошивку, ничего не помогает. При этом по bluetooth работают, НО, при подключении провода соединение bluetooth в плеере должно сбрасываться(так же как и в другой технике) и автоматически переключаться на проводное соединение, а в итоге просто пропадает звук в наушниках, соединение не обрывается и настройки эквалайзера остаются недоступными как при соединении по bluetooth. Помогите, а то уже думаю о продаже плеера.
здравствуйте, модель наушников какая у вас?
Добрый день! Bowers & Wilkins PX7
