Здравствуйте. Приобрел почти год назад данный саундбар. Пользовался с удовольствием до недавнего момента. Вечером смотрел фильм и бар внезапно перезагрузился, после чего просто перестал выводить звук. Питание идет, режимы работы переключаются (с задержкой, которой не было), также спокойно подключается по BT, но звук не выводит ни с одного из режимов. Что могло случиться и как мне решить этот вопрос, если конечно кроме варианта "отнести в сервисный центр" есть еще решения. Спасибо.
А с наушников звук есть? Если и тут нет, то остаётся точно крайний вариант с сервисным центром. Хотя уже то, что звука нет при переключении различных вариантов - причина идти в сервисный центр, просто так саундбар бы не перезагрузился.
@Lagrik написал (-а):
... как мне решить этот вопрос, если конечно кроме варианта "отнести в сервисный центр" есть еще решения...
Здравствуйте,
... если еще не не пробовали, то нелишним будет воспользоваться заключительной процедурой из арсенала простого пользователя - сброс к заводским настройкам:
1. в течение 3 сек. последовательно нажмите три кнопки на пульте ДУ:
1.1. SW (громкость сабвуфера) "+" , см. поз.9 на с.27 pdf-инструкции;
1.2. (громкость) "–" , см. поз.8 на с.27 pdf-инструкции;
1.3. NIGHT , см. поз.15 на с.27 pdf-инструкции.
Все 6 индикаторов на звуковой панели мигнут один раз (см. поз.1-6 на с.25 pdf-инструкции) и будут восстановлены первоначальные заводские настройки.
2. затем обесточьте саундбар.
За деталями см. также с.24 pdf-инструкции со страницы поддержки, отсюда:
https://www.sony.ru/electronics/support/res/manuals/4567/45674734M.pdf
Успехов , и рассказывайте...
