Sony CT-390. Перестал работать блютуз
ArchiLatin
Новый
Перестал работать блютуз на второй день покупки Саундбара. Что делать? Тоесть телефон перестал видеть саундбар. И Саб горит красным, хотя он должен гореть зеленым, т.к. он соединен тоже через блютуз
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
igorillo
ArchiLatin написано:
Добро пожаловать на форум,
1. Переключите частотный диапазон с 2.4GHz на 5.0GHz на Wi-Fi-роутере и всех других Wi-Fi-девайсах, или вообще перейдите с беспроводной LAN на проводную LAN, поскольку саундбар может принимать помехи от других Wi-Fi-девайсов, работающих на частоте 2.4GHz.
2. BT-cопряжение может быть невозможным, если вблизи панельного громкоговорителя саундбара включены другие BT-девайсы, которые создают помехи друг другу в одном частотном диапазоне 2.4GHz, как два BT-девайса в Вашем случае, поэтому оставьте у одиного и выключите BT-модуль у другого девайса.
3. Попробуйте cначала отменить на всех BT-девайсах сопряжение с саундбаром, а затем выполните повторное сопряжение саундбара с одним из BT-девайсов.
4. Если индикатор питания BT-сабвуфера горит красным цветом (или медленно мигает зеленым цветом), то:
• переместите сабвуфер ближе к панельному громкоговорителю таким образом, чтобы индикатор питания загорелся зеленым цветом;
• выполните шаги согласно раздела Активация беспроводной передачи между определенными блоками (Безопасное соединение) , за деталями см. с.26 pdf-инструкции со страницы поддержки Вашей модели саундбара HT-CT390 , здесь:
https://www.sony.ru/electronics/support/res/manuals/4586/45861096M.pdf
4. Если индикатор питания BT-сабвуфера мигает красным цветом, то нажмите кн. Выкл., и проверьте, не заблокировано ли вентиляционное отверстие в BT-сабвуфере.
5. В остальном см. раздел Поиск и устранение неисправностей (и для BT-девайсов , и для BT-сабвуфера ) на с.31-32 pdf-инструкции со страницы поддержки Вашей модели саундбара HT-CT390 , здесь:
Успехов :victory:, и рассказывайте...
1 ОТВЕТ 1
igorillo
