- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
Buon giorno a tutti.
Ho comprato da qualche mese il lettore Sony NWZ-A15, di cui sono più che soddisfatto.
Ma ho un piccolo problema, riguardo al quale spero che qualcuno sia in grado di darmi i consigli per superarlo.
Poiché possiedo anche una radio DAB Ruark 1 Mod. III, avevo intenzione, per usufruire della qualità del suono di questa radio, di collegare il lettore A15 all'ingresso "line in" che ha la radio nel pannello posteriore. Ingresso cui necessita un jack da 3,5mm. E non vi è la possibilità di altri collegamenti hardware (tipo ingresso USB per il cavo fornito con il lettore).
A questo punto non so proprio come fare, posto che non penso che esistano (e, nel caso, funzionino) dei semplici cavetti che colleghino l'uscita del cavo USB in dotazione con il lettore A-15 al jack di ingresso della radio.
Consigli? Suggerimenti?
Ho pure pensato di effettuare il collegamento utilizzando (se esiste) un cavo con due jack. Uno lo collegherei all'uscita cuffie del sony, mentre l'altro lo inserirei nella presa "line in". Ma non sono sicuro che funzioni.
Vi ringrazio in anticipo per la cortesia.
Alessandro
PS: si può effettuare un collegamento bluetooth, ma ciò compoterebbe una durata minore della batteria, dato che ascolto file musicali in formato flac
Soluzioni accettate
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao,
il cavo con doppio Jack 3,5mm è quello che devi usare, naturalmente avrai una conversione in analogico ed una riconversione in digitale dell'audio quindi una minore qualità nei confronti dei File di origine.
Manolo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao.
Grazie. Molto gentile.
A questo punto penso che la perdita di qualità sia inevitabile. Pazienza.:smileywink:
Alessandro
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Scegli quantomeno un cavo di qualità, credimi ne esistono a cifre che definiresti folli...
Manolo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ahhh. Ok. Grazie di nuovo (cercherò il cavo di qualità, anche se non a cifre folli ).
PS: E scusa se non ho subito indicato come risolto il problema. 😉
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Figurati, colpa mia, la maggior parte delle volte gli utenti dimenticano di farlo così, quantomeno quando la soluzione "palese" ci pensiamo utonomamente, senza attendere chi ha avviato la discussione. La forza dell'abitudine.
Manolo
