Доброго дня. Недавно приобрёл девайс. Первым делом конечно же начал заряжать устройство.
Но, ситуация такая, что практически сутки прошло, но индикатор до сих пор горит оранжевым,это означает что АКБ до сих пор не набрал ёмкость? Зарядка осуществляется родным адаптером. При включении устройства :
70% или более: “Battery fully charged” (Батарея полностью заряжена) произносится голосовым сообщением,как и написано в инструкции. Но дело в том, что индикатор не гаснет абсолютно .Как в описании :
Проверка завершения зарядки
Если встроенный аккумулятор полностью заряжен при подключении динамика к розетке переменного тока, индикатор CHARGE горит оранжевым, затем через 1 минуту отключается.
В чём может быть причина? Дата изготовления устройства 09.2019 г.
Заранее благодарю за ответы.
Отдаёт браком. Попробуйте сделать сброс, и пару раз зарядить и разрядить в штатном режиме (раскачать аккумулятор).
Здравствуйте. Что значит отдаёт? Как определить точно, что это брак? Вот уже две недели "fully charged"
Сброс осуществлял,ничего не изменилось,надо было сразу вернуть,было 14 дней на возврат товара.
А сейчас, если даже и заниматься этим "головняки" только будут. Может бы смирился я лично,но как бы не было как говорится перезаряда" ,не б.у выкупал, но в чём дело так и не пойму. Индикатор не гаснет значит есть проблема не может он 24 часа заряжаться..ну попробую, как вы говорите разрядить его для начала) Может на самом деле нужно "раскачать" АКБ. Спасибо за ответ
Можно ли вообще как либо проверить этот товар?
Имеется ввиду были по нему возвраты ремонты или еще что либо?
При покупке техники со встроенным аккумулятором нужно уточнять дату изготовления устройства, желательно чтобы с даты изготовления до даты приобретения прошло не более 5-8 мес. Акб имеют свойства саморязряжаться, пока техника хранится на складе акб. не подзаряжается (хотя желательно подзаряжать раз в 6 мес. для сохранения годности акб. Если акб долго храниться то в следствии саморазряда напряжение падает ниже критического уровня, и если акб не подзарядить то начинается процесс деградации акб, он необратим.
Вам после покупки нужно было поставить на устройство подзарядку, на время рекомендуемое в руководстве пользователя (не ждать пока индикатор погаснет), далее эксплуатировать до полного разряда, вновь подзарядить рекомендуемое время, и так до трех раз, таким образом Вы сформируете нормальный процесс заряда разряда и функционирования контроллера аккумуляторной батареи. Если после этого процесса устройство заряжается и функционирует гораздо меньше заявленного времени то акб имеет сильный износ и его нужно менять.
Это я прекрасно понимаю,сейчас пытаюсь разрядить девайс,на данный момент прошло уже больше 2 недель:
"fully charged" (голосовым сообщает) ну и соответственно .Звучит прекрасно, сейчас раскачиваю (поток LDAC)
Что будет дальше сообщу. Сам девайс (дата производства 09.2019).Может всё будет нормально,хотелось бы верить.
