Имеем: ТВ Sony KDL-43W756C, ресивер STR-DH770, и компьютер (видеокарта Saphire Radeon R9 280X.) Задача соединить их.
Ресивер подключен следующим образом: из выхода ARC ресивера посредством HDMI кабеля на вход ARC телевизора, так же к ресиверу подключен PC через HDMI на вход ресивера Game.
При просмотре ТВ ресивер работает нормально, BRAVIA Sync работает так же нормально, связка телевизор+ресивер работает отлично.
При включенном ТВ и воспроизведении звука с ПК, при включении на телевизоре входа HDMI 4/ARC и при выборе входа Game на ресивере, мы видим картинку с PC на телевизоре как на втором мониторе, (Монитор подключен к этой же видеокарте но в соседнее гнездо display port, при этом звук так же можно вывести на встроенные динамики монитора, я отключил это в настройках windows), с этим проблем тоже нет, звук и изображение на высоте.
При выключенном ТВ и воспроизведении звука с ПК начинаются проблемы: периодически пропадает звук с ПК, монитор ПК начинает моргать и на ресивере начинает моргать надпись HDMI, такое ощущение что сигнал HDMI с ПК обрывается. Такое моргание длится примерно 5-7 сек, после чего на ресивере надпись HDMI загорается, монитор ПК перестает моргать и звук выводится как положено. Периодичность данных морганий разная, может каждую минуту пропадать HDMI на ресивере, а может и пол часа нормально работать.
Если же включить ТВ или отключить его от розетки, то данная проблема исчезает…
Как побороть эту проблему с пропаданием HDMI сигнала на ресивере при ТВ в режиме ожидания?
В саппорт писал 2 раза, ответа пока нет, может тут помогут(((
Добрый день!
Рекомендуем выполнить следующее:
91250520 написано:Имеем: ТВ Sony KDL-43W756C, ресивер STR-DH770, и компьютер (видеокарта Saphire Radeon R9 280X.) Задача соединить их.
Здравствуйте,
... однако, правильное подсоединение 2-х из 3-х Ваших девайсов через HDMI ARC потребует включения функции BRAVIA Sync на все 3-х подсоединенных девайсах: все получится грамотно, если все три Ваших девайса (TV, AVR, PC) HDMI-CEC-совместимы, но в отношении PC - всегда имеются сомнения ... , т.е. в Вашем случае стоит попробовать отказаться от HDMI ARC в пользу (HDMI + DIGITAL OPTICAL).
Успехов , и рассказывайте...
вот в плане HDMI-CEC-совместимости у PC возможно и проблемы...
Отказаться от ARC и BRAVIA Sync не совсем целесообразно, тогда уж лучше подцепить PC дополнительно к ресу по оптике или коаксиалу...Допустим: отсавить HDMI соединение PC с ресивером на входе game;sat/catv; ит.д, для использования ТВ в качестве второго монитора (иногда нужно), и дополнительно подключить PC коаксиальным кабелем к ресиверу чисто для вывода звука на вход ресивера, SA-CD/CDV? без изображения
Но получу ли я тогда с PC звук 5,1 на ресивер по коаксиалу?
91250520 написано:вот в плане HDMI-CEC-совместимости у PC возможно и проблемы...
... как там будет кас. вывода 5.1-канального звука со стороны Вашего ПК (? ) - это, коллега @91250520 - Вам видней , а со стороны Вашей модели AVR, в т.ч. применительно к COAXIAL-разъему - вот так (см. табл. поддерживаемых аудиоформатов из html-инструкции со страницы поддержки):
http://helpguide.sony.net/ha/strdh77/v1/en/contents/TP0000960545.html
Обнаружил такую вещь вчера, в момент как HDMI на ресивере начинает обрываться, в свойствах звука ресивер сменяется на телевизор, потом опять прописывается ресивер и опять все нормально...
1) нормальное поведение ресивера, звук есть
2) HDMI значек на ресивере моргает, звук пропал.
после этого опять получаем как на первой картинке и опять рабочий звук... Может будут какие-то новые мысли?
Добрый день, 91250520! Перед выходными вышла новая прошивка для телевизора, проверьте, пожалуйста, работу с ней.
91250520 написано:Обнаружил такую вещь вчера, в момент как HDMI на ресивере начинает обрываться, в свойствах звука ресивер сменяется на телевизор, потом опять прописывается ресивер и опять все нормально...Может будут какие-то новые мысли?
... а какое из возможных значений установлено на панели дисплея AVR для параметра:
[HDMI] > [STBY THRU] > [ON] / [OFF] / [AUTO] ?
Не пробовали выбирать иное значение из возможных?
В свойствах звука происходит ресивер меняется на ТВ когда включен режим STBY THRU > [AUTO], при переключении в режим STBY THRU > [OFF] при обрыве просто пишется "устройство отключено"
