Зарядное устройство для Walkman NW-A105
vir_pil
Исследователь
Добрый день,
В инструкции по эксплуатации нет ни слова про то какие зарядные устройства можно использовать для плеера.
Написано только про зарядку от компьютера через разъем USB. Время полной зарядки таким способом 5,5 часов, что очень не удобно...
Возникает вопрос можно ли использовать сторонние зарядные устройства с функцией быстрой зарядки? Может ли это повлиять на срок службы аккумулятора?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
igorillo
@vir_pil  написал (-а):
Добрый день,
@SonySupportRussia  написал (-а):
... В инструкции по эксплуатации указывается только зарядка через USB-порт компьютера. Об альтернативных способах зарядки производитель не заявляет. (? 🙄 🤔 ) Таким образом, рекомендуется использовать только USB-порт компьютера.
Очень странно, получается устройство стоимостью 25 000 рублей не имеет функции быстрой зарядки. Мало того если я поехал в отпуск и хочу взять с собой плеер то я должен везти с собой компьютер в качестве зарядного устройства...???
Здравствуйте,
... просто корректности для :ok_hand: :
- а вот американьским пользователям моделей Walkman некоторых серий, в т.ч. Вашей модели A100-серии , официальным FAQ'ом со страницы поддержки рекомендуется-таки к использованию вместо USB-разъема компа сторонний USB-адаптер питания (output: 5V; 1.5A) в паре с комплектным USB-кабелем 🤓 :
"When charging the Walkman using a USB AC adapter:
  • Use a USB AC adapter with a potential current of 1.5A.
  • Use the USB AC adapter with the supplied USB cable.
  • Check that the USB cable is firmly connected to both the Walkman and USB AC adapter, and that the USB AC adapter is firmly connected to an AC outlet."
Успехов :victory: ...
4 ОТВЕТ 4
SonySupportRussia
Добрый день.
В инструкции по эксплуатации указывается только зарядка через USB-порт компьютера. Об альтернативных способах зарядки производитель не заявляет. Таким образом, рекомендуется использовать только USB-порт компьютера.
vir_pil
Исследователь
igorillo
Добрый день,
Здравствуйте,
vir_pil
Исследователь
Спасибо!
