- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
проблема работы рекордера RDR-AT200 через USB
При подключении внешнего жесткого диска 1,5 Тб к гнезду USB рекордера для просмотра фильма получаю ответ:"данной функцией сейчас поьзоваться нельзя". Форматирование диска FAT32 не помогло. При этом с обычной флешки тот же фильм воспроизводится без проблем. Что сделать (если вообще это возможно), чтобы смотреть фильмы с внешнего жесткого диска через USB?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Уточните, пожалуйста, на HDD только один раздел или несколько?
Также жёстки диск может не соответствовать полностью спецификациям MSC, а иметь расширенные команды и протоколы, из-за которых рекордер и не видит Ваш HDD.
Добра Вам!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Спасибо, что ответили! На HDD один раздел. Больше информации о нем у меня не имеется. Это мой первый опыт работы с внешним жестким диском, поэтому пока навыка и знаний на этот счет у меня нет. Использую HDD Seagate STAA1500200.
