Купил сегодня системная камера SONY Alpha NEX-3NLB.Абсолютно роазряженая поставил на зарядку прошло минут 10 решил проверить как снимает, отключил от питания , камеру включил, всё пошло а сфотографировать не могу, флешка вставлена правильно, объектив тоже, пишет "Ошибка файла базы изображений" при спуске затвора.
Пытался отформатировать в самом фотоаппарате пишет функция отключена, не форматирует вообщем.Папки не создает. Отфарматировал на компъютере и тоже самое,вставил другую флешку и тот же результат.Может всё дело в том ,что я его ещё недостаточно зарядил? Он заряжается минут 20. Но без флешки фотографирует.
Решено! Перейти к решению.
В первую очередь не помешает лучше зарядить батарею. Желательно, полностью.
Убедитесь, что у вас на карте памяти не включена защита от удаления.
Если не включена, попробуйте извлечь и вставить карту памяти снова и отформатировать её командой форматирования фотоаппарата.
Попробуйте инициализировать настройки фотоаппарата командой ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ или Сброс на заводские настройки
Попробуйте как фотоаппарат работает с другой картой памяти. Возможно, Ваша карта памяти повреждена.
Если и с другими картами памяти такое тоже будет наблюдаться, то не исключена неисправность картоприёмника фотоаппарата - в таком случае более подробно разобраться и иправить смогут в Авторизованном Сервисном Центре Sony.
