Добрый день.
Неожиданно поломался фотоаппарат. Сделал снимок, выключил камеру. Включаю - экран темный, видна только подсветка матрицы. При этом аппарат полностью работает, фото исправно складываются на карточку.
Перед этим экран не отгибал, видимых повреждений нет. Варианта вижу 2 - шлейф экрана или микросхема контроллера.
Подскажите, есть ли способ победить проблему.
Спасибо.
Решено! Перейти к решению.
Здравствуйте.
Есть еще очень малая вероятность, что это программный глюк. Попытаться бы сбросить настройки до заводских, но как это сделать не видя картинки даже не представляю.Если имеет место перелом шлейфа, можно попытаться половить положение экрана, где картинка появится, однако сей рецепт не для постоянной работы.
Посему не вижу особо решений альтернативных походу в СЦ.
Успехов!
Здравствуйте.
Успехов!
Спасибо за ответ. Я тоже надеюсь на программный глюк. Жаль нет дырочки с кнопкой ресет или волшебной комбинации кнопок. Остается попробовать найти такую же камеру и синхронно нажимать на кнопки глядя в экран живой камеры чтобы зайти в меню со сбросом настроек.
