Ошибка на Sony Alpha SLT-A55V
profile.country.ru_RU.title
fredasterr
Посетитель
Очень часто выскакивает сообщение: "Ошибка фотоаппарата. Проверьте крепление объектива к камере, контакты объектива, замените объектив на родной или включите в настройках опцию, разрешающую использовать неродные объективы". Описание ошибки привожу не точно, по памяти. Решаю проблему тупым переключением тумблера питания (ON/OFF). Во-первых, в настройках нет опции, разрешающей использовать неродные, не-сониевские объективы. Бред какой-то!
Да, забыл сказать - такое случается с объективами Tamron AF 18-200mm F/3.5-6.3, Tamron AF 70-300mm F/4-5.6. С объективом Sigma AF 24-60mm F/2.8 такого, вроде бы, пока не было. С объективами Sony не пробовал.
Ошибка выскакивает в режимах "Auto", "Auto+", "A", "М". В других - не пробовал. Подозреваю, что такое случается при "нестыковке" выставленных параметров (ISO, ABW и т.п.) с выдержкой при заданной диафрагме. Хотя в режиме "Auto" фотокамера должна сама всё это согласовывать, а не "вываливаться" в ошибку. У кого-нибудь было такое?
Камеру купил с рук. Без проверки. Похоже, надо нести в ремонт.......
Message was edited by: fredasterr
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
SK-Hardwired
Скорее всего, есть проблемы в контактных группах или объективов или фотоаппарата. В любом случае, имеет смысл всё же почистить контактные площадки на объективах. Может, покрылись каким налётом. Также неплохо было бы проверить аппарат с объективами Sony. Попросите местных ближайших владельцев Альф о встрече и проверьте аппарат с их линзами. Или, обратитесь по вопросу диагностики и ремонта в АСЦ - там точно проверят с несколькими объективами (не все местные АСЦ имеют парк оптики - полноценная диагностика возможна только в централизованном АСЦ в Москве).
Добра Вам!
7 ОТВЕТ 7
Lora_2004
Посетитель
Добрый день! У меня объектив Sigma, такой ошибки нет.
SK-Hardwired
Добра Вам!
fredasterr
Посетитель
Я думаю - проблема не в контактной группе объектива: если б это было так, то после передёргивания тумблера питания (ON/OFF) проблема оставалась бы, но она исчезает на некоторое время - пока не меняешь значение дифрагмы или фокусное расстояние. Фотик работает штатно некоторое время, но как только начинаешь их "дёргать" (менять значение диафрагмы или фокусное расстояние), сразу выскакивает эта ошибка. И потом, если проблема в контактной группе объективов, то она бы (проблема) проявлялась и на других фотокамерах, но на Sony Alpha DSLR-A100 "тамроны" работают без проблем. В одном Вы правы - надо попробовать с родными "соньками". Если эта проблема не будет возникать, то вся загвоздка в "тонкой нервной организации" Sony Alpha SLT-A55V - не хочет она взаимодействовать с неродными "тамронами". Предыдущие версии "сонек" (в частности А100) более "дубовые" - они "едят" всё.
SK-Hardwired
Странно. Действительно отмечались проблемы у A55 с некоторыми старыми объективами SIGMA, и производитель объективов вроде предлагал даже какое-то спец. обслуживание для них.
Но о проблемах с Тамронами ничего не сообщалось, да и в интернете жалоб навскидку не находится.
Добра Вам!
den_iv_74
Посетитель
[Не дублируйте, пожалуйста, одни и те же сообщения в разных темах]
Модератор
Message was edited by: SK-Hardwired
fehral
Новый
Была такая же ошибка на SLT-57 K (китовый объектив 18-55 мм.) при "включении-выключении" ошибка осталась, после вращения кольца "ЗУМ" - ошибка исчезла, были ещё ошибки ("ошибка фотоаппарата") аппарат брал новым, поэтому отнёс по гарантии на диагностику, по результатам отпишусь.
ESpotap
Новый
Такое случается, когда есть обрыв шлейфа ведущего на диафрагму.  Аппарат не видит выставленную диафрагму, и дает ошибку. Выдержку можно при этом поменять. Может встречаться на мануальных объективах.
