Приветствую! Спустя полгода после приобретения камеры Sony Alpha A7ii невозможным стало заметить, что при использовании (либо недолгом, либо долгом) камера отключается и больше никак не реагирует. Иногда это происходит, если выключить и включить ее. Моргает только красный индикатор 3 длинных и 7 коротких миганий. В этом случает помогает только снятие батареи и ее повторная установка. У камеры все оригинальное. Происходит со всеми объективами (Sony 28-70, Samyang 14). Буду рад, если поможете! Спасибо!
@MichaelGlebov написал (-а):
Добро пожаловать на форум,
1. а сохраняется ли эта ошибка с другими батареями, другими SD-картами (или без SD-карт)?
2. а давно ли и насколько корректно прошло обновление встроенного системного ПО ILCE-7M2, версия Ver.4.00 для Windows/Mac (?):
https://www.sony.ru/electronics/support/e-mount-body-ilce-7-series/ilce-7m2/downloads/00014709
https://www.sony.ru/electronics/support/e-mount-body-ilce-7-series/ilce-7m2/downloads/00014710
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00190756
3. а не пробовали делать сброс к заводским настройкам (?), за деталями см. html-инструкцию и официальный FAQ со страницы поддержки:
http://helpguide.sony.net/ilc/1450/v1/ru/contents/TP0000245696.html
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00026099
4. если не помогут п.п.1-3, то далее - только АСЦ
, как, например, у англицкого коллеги в случае ошибки мигания красным в аналогичной комбинации: 3 длинных, 7 коротких, за деталями см. сюда:
https://community.sony.co.uk/t5/action-cam/fdr-x1000v-won-t-turn-on-rec-led-is-blinking/td-p/2467730
Успехов
