Проблема с внешним микрофоном при подключении к A6500
TonyMontana76
Новый
Подскажите, пожалуйста, не работает гнездо микрофона. Пробовал разные петлички с фантомным питанием. При записи звука без микрофонов каналы реагируют и звук пишется. Когда включаю петличку, звук опускается до минимума и слышен только белый шум, звук соответственно не пишется вообще.
В чем может быть проблема? в настройках запись звука включена. возможно это проблема с разъемом и стоит нести в гарантийный?
Заранее Вас благодарю!
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
ICCLab
Здравствуйте.
Проверьте состояние следующих пунктов меню при подключенном микрофоне: Запись звука, Уров. записи звука.
Имеются ли у вас другие камеры Sony для проверки работы этих петличек с ними? Если нет, можно прогуляться до ближайшего магазина и попробовать подключить к имеющейся там камере.
Возможно, дело в типах микрофонов и какой то другой заработает нормально.
Если же ничего не поможет, остается идти в сервис.
Успехов!
Успехов!
1 ОТВЕТ 1
ICCLab
Здравствуйте.
Успехов!
Успехов!
