Заклинил переходник Sony A - Sony E в байонете
SergeyAnto
Исследователь
Купил простейший переходник AF - NEX, поставил, пофоткал, а снять не могу. Кнопка, освобождающая объектив (в моем случае переходник) из байонета не нажимается, во что-то упёрлась. Если приложить силу, можно максимум на миллиметр ее прожать. Сам переходник по ощущениям стоит неровно в байонете, по сравнительным с A99 фоткам это видно (хотя не понятно в какую именно сторону его перекосило. По крышке вроде бы влево относительно камеры, а по чёрточке на объективе вправо...). Я пробовал расшатывать переходник и нажимать при этом кнопку, в том числе с применением силы (не максимальной, боюсь), но ничего. Есть очень слабый люфт в месте сцепления с камерой. Может кто-нибудь сталкивался с чем то подобным?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
ICCLab
Решено.
Камера охлаждена в холодильнике, после чего переходник удалось снять.
Успехов!
2 ОТВЕТ 2
ICCLab
Здравствуйте.
Тут остается только расшатывать, либо разбирать камеру.
Если вы внезапно из Омска, могу сам посмотреть, что с ним. В этом случае напишите мне в личку.
Успехов!
Успехов!
ICCLab
Решено.
Успехов!
