Condividi la tua esperienza!
Buongiorno a tutti, mi scuso per l'ennesima discussione sulla solita batteria, ma cercando nel forum non ho trovato nessun caso simile al mio. Ho acquistato ad Aprile 2011 un VPCF13Z8E (gran macchina devo dire) e fino a qualche tempo fa non ho avuto nessun tipo di problema. Da qualche settimana però la batteria (originale) ha smesso di funzionare adeguatamente; mi spiego:
VAIO acceso-> alimentatore e batteria collegati-> se provo a staccare l'alimentatore, il VAIO si spegne brutalmente. In questo caso, a computer acceso, noto la stranezza che nell'area delle icone di notifica di windows (di fianco all'orologio) l'icona della batteria è presente, ma è come se non fosse collegata alla rete elettrica; in più non carica e il led relativo alla carica batteria del VAIO non si accende (come dovrebbe).
VAIO spento-> batteria collegata ed alimentatore scollegato-> il VAIO non si accende proprio, non da segni di vita.
Specifico che il VAIO non è caduto, non ha subito urti e lo tratto come un figlio
Ho pensato che potesse essere un problema di batteria esausta (anche se dopo un solo anno di utilizzo mi straniva un pò), così ho provato ad usare la mia stessa batteria su un vaio compatibile (corrompendo un venditore del MediaWorld), e li problemi zero, la batteria funziona bene come ha sempre fatto.
A sto punto il problema a quanto pare risiede sul mio VAIO. Esiste qualche procedura per reimpostare i valori della batteria (magari dal BIOS)? Prima di tentare con il rispristino del notebook, vorrei provare tutte le soluzioni. Cosa mi consigliate di fare?
Sorge spontanea la soluzione.Perchè non hai provato un'altra batteria compatibile sul tuo Vaio? :smileygrin:
Tenta in questo modo, installa nuovamente la seguente utility:
VAIO Power Management
http://www.sony.it/support/it/product/VPCF13Z8E_BI/downloads/VAIO_Power_Management_5.2.0.06210_5380
ciao e grazie per la risposta. Ho provato con l'utility che mi hai suggerito, ma in seguito alla rimozione e alla reinstallazione, non è cambiato nulla dalla situazione precedente.....
@ marcus89
grazie, effettivamente non ho provato con un'altra batteria perchè avevo scartato l'ipotesi che potesse trattarsi proprio di un problema di batteria, considerato che la mia in un altro notebook funziona alla perfezione.... sembra proprio un problema di paramentri sbagliati nel BIOS (penso al BIOS perchè a computer spento con solo la batteria non si accende proprio, quindi non credo sia un problema relativo a windows.......)
Messaggio modificato da matteo.martina
Io la prova la farei.
Ho adesso lo stesso problema che hai avuto tu. come hai risolto? sai consigliarmi? Grazie
Ciao! anch'io mi ritrovo con lo stesso problema...come avete risolto?
Ciao mi trovo con lo stesso problema.... ho cambiato anche la batteria ma rimane......
forse sarà da sostituirel'alimentatore........?
tu hai risolto?
Ciao,
ho un problema anche io con l'alimentazione a batteria.
Posseggo un VAIO modello SVE171C11M da poco più di 2 anni.
la settimana scorsa mi è comparso suulo schermo un messaggio di attenzione nel quale si diceva che la batteria installata poteva non essere collegata correttamente o non compatibile con il computer (la batteria era SONY originale)
Mi si invitava quindi a sospendere la sessione ed estrarre e reinserire la batteria.
Ho provato più volte ma il messaggio è sempre ricomparso rendendo il PC inutilizzabile con l'alimentazione a batteria.
Ho acquistato una nuova batteria pensando che questo fosse il problema. Niente da fare!
Avete indicazioni da darmi?
Come posso fare?
