Condividi la tua esperienza!
come da oggetto....
non riesco ad installare XP Pro (ovviamente origianale) su questo netbook,
il "VPCYB1S1E/S".
Ho visto che ha il controller AMD e piu precisamente:
PCI\VEN_1002&DEV_4391&SUBSYS_9082104D&REV_40
PCI\VEN_1002&DEV_4391&CC_010601
ho cercato ed ho trovato sia files che avevano:
amdsata.sys
amdxata.sys
che altri con:
ahcix86.sys
ahcix86.cat
ahcix86.inf
ahcix64.sys
ahcix64.cat
ahcix64.inf
li ho integrati in XP PRO tramite Nlite ma nulla, nada...
qualcuno puo' aiutarmi?
ho necessità di usare xp perche uso programmi di lavoro che su 7 non girano...
HELP!
grazie in anticipo
Messaggio modificato da bbwalker
Io dico che XP oggi è più che facile che non riesca a installarsi sui pc moderni.
La soluzione più semplice è virtualizzare, o upgradando a WIN7 Pro e usando la sua virtualizzazione integrata, o usando software dedicati sul WIN7 Home preinstallato.
Esiste la possibilità di tentare l'installazione di questi programmi in modalità compatibilità su Windows7 oppure virtualizzando XP (non sempre la virtualizzazione copre tutte le proprie necessità, risultando adatta allo scopo).
Tralasciando questi argomenti, a quale punto si blocca la procedura con XP?
Hello,
Did you try with these A50M Fusion Chipset XP SATA Drivers from AMD:
AMD A55E/A50M Controller Hub Windows® XP SATA AHCI/RAID Driver - WHQL certified driver. (#1130 - Windows® XP)
Just to say that I successfully installed windows xp on my sony VPCYB1S1E/S by using Nlite and including the AMD SATA driver listed above.
