Ноутбук Sony Vaio VPCEJ2S1R/B перестал видеть sd карты.
Когда я вставляю sd карту, желтый огонек начитает мигать, но карта не открывается.
Я удалял драйверы, ставил предустановленные драйверы, скачанные с сайта sony,
но стабильности в опознавании sd карты так не и не увидел.
Иногда она открывается, но это бывает очень редко и не понятно, что на это влияет.
Помогите разобраться с этой проблемой.
Всегда любил ноутбуки sony, но эта проблема портит все впечателение.
Иногда, когда карта все таки открывается в диспетчере усройств она появляется в виде
"Переносного устройства". Смотрите картинку.
Привет!
У вас при продаже стоял драйвер - Realtek PCIE CardReader (6.1.7600.77), а после обновления должен стоять - Memory Card Reader/Writer Driver - 6.1.7601.92! Если вы обновились и при этом SD-карта не принимается, то для начала проверьте работоспособность вашей карты на другом принимающем устройстве. Судя по вашему скриншоту у вас имеется проблема с камерой Canon, поэтому рекомендую удалить весь софт от неё, а затем ещё раз переустановить свежий драйвер от SD.
Удачи..!
На другом принимающем устройстве карта открывается мгновенно
Возможно вам поможет сброс статики ноута , иногда это срабатывает . Нужно сделать следущее .
Выключаете ноут , отключаете от сети , вынимаете батарею . Нажимаете кнопку сеть , включение, и держите секунд 30-40 . После попейте чай , кофе и потом собираем в обратном порядке , смотрим .
Сообщите имя карты и имя партиции (как размеченна и чем+размер кластера)
И когда это началось? Менялся оф-драйвер и почему?
Вставте карту раскройте диспечер и снимите скрин, по аналогии уже снятого+раскройте свойства карты/драйвера
Вероятных причин множество:
1. Явно драйвер картридера с трудом читает кластеры
2. Драйвер картридера не понимает что ему скормили, и пытается это сделать
3, И не надо делать то о чём Вас не просят
Я снова переустановил драйвер, но все осталось по- прежнему.
Но я заметил одну интересную вещь. Может быть она натолкнет вас на какие- то новые мысли?
Когда я вставляю Sd карточку, то около минуты горит желтый огонек и она не окрывается, но потом, примерно через минуту, она все таки появляется в окне проводника в виде SD (F:). (см. картинку) При этом, когда кликаешь по ней, чтобы открыть- она не открывается и висит.
Так не открывается (в нее не войти):
А иногда она также открывается через минуту, но в виде EOS_DIGITAL (F:) и тогда в нее можно зайти и скопировать файлы. (См. картинку)
Так открывается (в нее можно войти):
То так, то так. Все это появляется примерно через минуту ожидания. На другом компьютере она открывается моментально.
Помогите, разобраться с этим.
Вы обратились за помощью, но ещё ни разу не ответили ни на один вопрос тех, кто вам их задал с целью глубже понять проблему! Это неуважительно по отношению к откликнувшимся!
Вот вопросы, которые были заданы:
>Сообщите имя карты и имя партиции (как размеченна и чем)
Имя карты - Transcend 16 Gb SDHC10
Имя Патриции - Патриция Каас.
Это началось полгода или год назад. Драйвер не менялся мною вручную.
Больше вопросов я не нашел. Остальные посты содержали советы по действиям, которые я сделал, но они никак не повлияли на решение проблемы.
Antonio_Badalamenti
Спасибо за отклик! На самом деле, я очень признателен отликнувшимся и только на них и уповаю.
Повторюсь: какая версия драйвера сейчас стоит у вас; другие SD-карты пробовали вставлять в свой ноутбук; на ноутбуке нет софта от Canon? И ещё, вы пробовали отформатировать SD-карточку? Удалите в "Диспетчере устройств" запись - "EOS_DIGITAL", перезагрузитесь, проверьте появилась ли она вновь, если нет, то вставьте отформатированную карточку и проверьте её работоспособность.
Удачи..!
