Вот вообщем в этом и проблема. Нужно ли что то предпринимать? Потому что думается мне это не очень хорошо.Модель: VPCEA3S1R/L
Решено! Перейти к решению.
Пылесосить не требуется. Надо разбираться, что конкретно грузит процессор - что (какие приложения) при этом открыты/используются.
Ноутбук используюся в процентах на 80 в музык.прогах,они составляют основную нагрузку на процессор....в принципе для этого и приобретался. Просто в начале его эксплуатации не замечал такого нагрева и шума. Думаю все таки попробовать пропылесосить.
Message was edited by: Lightmix
Прости Lightmix за наезд, но Я начал уже подозревать подвох.
И описание проблем у тебя очень сильно хромает на обе ноги.
Если быть точным и профессионым.:smileygrin:
То реальную картину перегрева (или просто ни чем ни мотивированные подозрения) выявляют всесторонние тесты и графики + для Нашего понимания снятие скринов и предоставление в форум, и одной програмки для этого не достаточно.
И потом есть такое понятие:
"холодные ноутбуки" и "горячие ноутбуки",, горячие ноубуки всегда будут горячими:smileysilly:
И конечно график нагрева зависит от культуры эксплуатации (на столе, на одеяле, на ковре, коленях) какое ПО применяется, если графика, игры, или фильмы в HD-качестве, то за перегревом очень надо следить и контролировать.
Это всё равно что беспечный турист ходит по пляжу без панамы и крема.:smileysilly:
И скачки до 77 градусов это нормуль.
Тести, следи, докладывай.
Message was edited by: kaktys3431
При закачке 70 % на процессор это много .У меня в среднем до 10 ти % доходит .
Смотрите что именно поднимает нагрузку ,какой процесс ,посмотреть можно в штатном диспетчере задач .
Вот тут интересный моментик. Напоминает попытку расшифровать древний текст (руны, папирусы).
То, что написал автор:
..."загрзука ЦП" при скачке от 69 до 74 процентов...
Коллега
К чему я это? Да очевидно. Что имел ввиду автор (в отличие от папирусов), мы еще сможем возможно узнать, только в очередной раз хотелось бы сообщить/напомнить пользователям, создающим темы с тех.проблемами - от того как, даже в самом начале, вы "соизволите" описать возникшие проблемы в очень большой степени зависит вероятность получить дельный совет. Т.е. сначала попытайтесь "сильно задуматься", потом - бросок к клавиатуре:smileylaugh:.
Жаль только, что многократные и "страстные" призывы такого рода нельзя закрепить где-нибудь в верхней части страницы форума (может модераторы подумают как это сделать)
70 по цельсию, ну и что!
Для "среднего туманного понимания" и средней туманной нагрузки стандартными приложениями это нормуль.
Это не тесты и не описание Вашей траблы, это похоже на прикол и развод.:smileyangry:
1,5 года где? На идеально чистом столе? Тогда чистка навряд ли нужна:smileyalert:
Или на диване с кошками/собаками; или по офису и цехам таскали? Тогда обязательно:smileyalert:
Как правило коллега на 95%, не умеют, (простительно:smileywink:) не хотят или экономят слова
поэтому вместо двух трёх рекомендаций в каждом посте "мочало и сначала":smileycry::smileygrin:
1, Ау
Алекс:smileylove: давайте действительно хорошую идею других форумов перенимать, и с верху форума vaio напишем/изложим в ходе полемики отредактируем типа мини-мануалов для юзеров.
Ждем Вашего мнения:smileyshocked:
Lightmix wrote:
"загрзука ЦП" при скачке от 69 до 74 процентов - градусов 75-77 показывает. Вот сегодня только посмотрел.
1) Почистить от пыли никогда не помешает, в моем случае тоже-1,5 года на чистом столе, но как показала практика это ничего не значит.
2) А, вот, проверить загруженность ЦП обязательно надо, например, программой ProcessExplorer Марка Руссиновича, скачать можно отсюда http://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/bb896653.aspx
Да посмотреть можно штатным простым диспетчером задач ,сразу видно где и что , для молодых юзеров в самый раз оно.
Я так и подумал сразу , скачка ,закачка ,слишком много выходит на процессор нагрузка идет . А при скачкЕ 69-74 , как то не вяжется ,ну если по простому ,то при 70 % нагрузке на процессор 70 градусов это помоему нормально .
А не пылесосить полтора года , ну это просто свинство помоему , да же если он стоит на чистом столе в комнате.
Message was edited by: klopio
