49XH9505 Сломался LAN порт???
Admaevs
Участник
Доброго времени суток.
SONY 49XH9505 прошивка стоковая.
Покупался в феврале 2021 года в МВидео. Работал без вопросов почти полтора года и к интернету был подключен через кабель. Роутер Keenetic Viva. Три дня назад пропал интернет и собственно телевизор вообще перестал видеть кабельное подключение.  Думал проблема в кабеле или розетках через которые подключен роутер и тв. Методом исключения понял, что проблема в порте самого ТВ так как подключив кабель от ТВ к ноуту, все работает без проблем. На подключение его же (провода) к ТВ реакции нет и тест показывает, что кабель не подключен.
На заводские установки сбрасывал, из розетки на 10 минут выключал.
WiFi на этом ТВ работает без проблем и к интернету подключается. Нужно именно подключение по проводу. Кто сталкивался? Где беда?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
SonySupportRussia
Добрый день! В первую очередь следует выполнить все рекомендации, указанные в статье по ссылке https://www.sony.ru/electronics/support/televisions-projectors/articles/00184280
Если все рекомендованные действия не помогут установить проводное подключение, то возможны следующие шаги:
- выполните обновление встроенного ПО (последняя на данный момент версия 6.5076). Загрузить обновление можно по ссылке https://www.sony.ru/electronics/support/lcd-tvs-android-xh95xx_x95xxh-series-49-85-/kd-49xh9505/soft...
- обратитесь к Вашему провайдеру для дополнительной консультации;
- обратитесь в Авторизованный Сервисный центр. Найти ближайший к Вам можно по ссылке https://locator.sony/ru_RU/servicecenters/?zoom=5&latitude=53.8062959&longitude=44.501439&categories...
2 ОТВЕТ 2
magvld
Специалист
Первое что стоит сделать, обратиться в службу поддержки, выполнить полученные рекомендации.
Далее, в разделе "Справка" найти раздел "диагностика проблем" выполнить пункт "Самодиагностика" и Неполадки подключения к интернет.
Если после теста обнаружиться неисправный Lan порт, тогда ремонт или поиск альтернативы.
Если в пункте самодиагностика после тестирования ошибок не онаружено, (начала протрите контакты в Lan разьеме ТВ спиртом, может окислися контакт) то проверяйте ТВ и роутер в связке:
подключите роутер и ТВ в одну электророзетку и соедините их патчкордом, к роутеру больше ничего не подключайте кроме провода питания. Если соединение появиться то подключите к роутеру патчкорд от провайдера интернета, смотрите результат. Также попробуйте ограничить скорость порта в роутере к которому подключен ТВ до 100 Mbit.
SonySupportRussia
