Androd kd-65xf8599 + USB Ethernet adapter
MrAndrey_ka
Исследователь
Телевизор kd-65xf8599.
При подключении к сети по кабелю, скорость около 7 мбит.... по WI-FI до 40... но для 4к контента по сети этого мало. Видел много роликов на ютубе где подключают к андроиду внешние сетевые карты (например https://ru.aliexpress.com/item/32401431234.html?spm=a2g0v.search0104.3.25.147027bf98CJ4T&ws_ab_test=...) . Но всегда подключают к Xiaomi mi Box и даже по USB 2.0 скорость до 100мб. Можно ли подключить такую (или подобную) к моему TV. Кто пробовал и что получилось из этого?
3 ОТВЕТ 3
igorillo
@MrAndrey_ka  написал (-а):
... Видел много роликов на ютубе где подключают к андроиду внешние сетевые карты (например https://ru.aliexpress.com/item/32401431234.html?spm=a2g0v.search0104.3.25.147027bf98CJ4T&ws_ab_test=...) . Но всегда подключают к Xiaomi mi Box и даже по USB 2.0 скорость до 100мб. Можно ли подключить такую (или подобную) к моему TV. Кто пробовал и что получилось из этого?
Добро пожаловать на форум,
... ... если речь о подсоединении USB-Ethernet адаптера  к USB-разъему Вашей модели KD-65XF8599 , то в общем-то применительно к Android-девайсам Большой Брат теоретически предусматривает спецификацию интерфейса удаленного сетевого драйвера [Remote Network Driver Interface Specification - RNDIS (USB Ethernet)], что позволяет создать виртуальный канал Ethernet, используя сеть - т.о. отчего же не проверить это на практике для Вашей модели Android TV (? 🙄 🤔 ), если очень хочется 🤤 :
кн.HOME > Настройки > Для разработчиков > Конфигурация USB >  RNDIS (USB Ethernet)
Успехов ✌️, и рассказывайте...
P.S. просто для справки: если пункта меню Для разработчиков не наблюдается, включите его, к примеру, с помощью этой инструкции (по умолчанию этот режим скрыт).
Примечание ☝️ (в т.ч. для сведения служивых форума) : чтобы корректно открыть ссылку, URL-адрес которой "поломан" несколько нерелевантными ( 😜 ) настройками фильтра форума, следует в данном случае скопировать URL-адрес ссылки, вставить ее в адресную строку браузера, исправить "*****" на "k a k" (но без пробелов) и все найдется 😉 .
MrAndrey_ka
Исследователь
Спасибо за ответ...
у меня пока нет адаптера, и хотел бы перед его покупкой узнать подойдет ли он, так как другого ему применения у меня не найдется. А если и подойдет то спасет ли это мою ситуацию.
... и к сожалению "эта инструкция" - не существует (Error 404 Not Found)😕
igorillo
... чтобы в P.S. в посте выше корректно открыть ссылку, URL-адрес которой "поломан" несколько нерелевантными ( 😜 )  настройками фильтра форума, см. Примечание там же... и спасибо за бдительность, коллега @MrAndrey_ka 👍 .
... у меня пока нет адаптера, и хотел бы перед его покупкой узнать подойдет ли он, так как другого ему применения у меня не найдется....
... на то они и noname-девайсы, чтобы принимать их исключительно на условиях "как есть": тут нелишним будет рассчитывать-таки на "опыт - сын ошибок трудных" 🤕 , как говаривал Поэт...
... спасет ли это мою ситуацию...
... Вашу ситуацию скорее всего спасут просто правильные настройки грамотного роутера и правильный патч-корд 😎 .
