Доброго времени суток! Обновил Sony KD-55XF9005 до Android TV 8.0 Oreo при помощи USB-flash и файла .pkg. При беглом тестировании обнаружил следующие проблемы:
1) Выключается звук при подключении контроллера Sony Dualshock 4 в USB-вход телевизора для зарядки
2) Некорретно работает кнопка голосового поиска в Youtube, Internet Browser, Google Play Store и т.д. с приложения Video & TV SideView / физической клавиатуры k400+
3) Нельзя переключать в левом боковом сайдбаре входы с физической клавиатуры k400+
4) До сих пор не исправлено переключение раскладки физической клавиатуры k400+
В Android TV 7.0 Nougat 1)-3) проблем не было обнаружено. Напрашивается следующий вывод: при выходе новой ОС старые баги не правяться, а новые добавляются
Вот что европейский саппорт сказал, что происходит оценка влияния изменений. Ориентировочно на этой неделе будет официальный ответ.
Будем надеяться, что подправят пршивку скоро
Пост отредактирован, предыдущий неактуален
Отсутствие звука от пользователей сообщили, об отсутствии звука от ARC после обновления (часто упоминается, что подключенное внешнее устройство является приемником Yamaha). У меня такая же проблема 😞 тв xf 9005 ресивер yamaha rx-v485
Здравствуйте! Нужна помощь. Сделал обновление Sony 55XE9005 на последнюю прошивку, которую скачал на офсайте и распаковал на флешку. В итоге после после 15 минут обновления появилась вкладка о том, что "Выполнено обновление до последней версии Андроид ТВ", нажал на кнопку "Далее". Появился экран с предложением "Выберите сеть" для подключения к проводной сети. Сети у меня нет и не было никогда. Выбрал из списка "Пропустить". И все. Кроме черного экрана ничего. ТВ ни на что, кроме возврата (на пульте) на прежний экран "Выберите сеть" не реагирует. Пробовал выдернуть из сети. Идет такое же повторение: о том, что выполнено обновление до последней версии и далее подключение к проводной сети. Подскажите, что можно сделать?
@famik5556 написал (-а):Отсутствие звука от пользователей ARC сообщило об отсутствии звука от ARC после обновления
От пользователей ARC?
СообщилО? Отсутствие звука сообщило?
Как-то безобразно вам переводчик перевёл.
No sound from ARC customers reported no sound from ARC after update
Отсутствует звук ARC покупатели сообщили об отсутствии звука ARC после обновления
@SK-Hardwired
Не подскажете, что за история с обновление даты обновления на страницах загрузки, например для KD-55XE9005 (да и для других моделей тоже)? Теперь значится от 13.02.2019, но при этом версия прошивки и название архива с таковой те же, что и были от 30.01. 2019. Размер архива тот же. Недовыложили?
ТВ XD83 через HDMI 3 (ARC) подключен саундбар Ямаха YSP 1600; так же подключен компьютер через HDMI к саундбару и к ТВ HDMI 2.
Проблема со звуком
Раньше при переводе телевизора в режим ожидания не было никаких смен режима работы саундбара: саундбар был все время включен т.к. в включенном состоянии не горит индикатор питания, а в спящем режиме горит. Сейчас при переводе телевизора в спящий режим саундбар мигает всеми огнями - звук приглушен, помогает только изменение громкости на саундбаре. Изменение режима происходит не сразу, а с задержкой где-то в минуту.
- Перезагрузка через 5 секундное нажатие кнопки питания. Включен музыкальный клип в приложении MX Player. Саундбар почему-то отвалился, звук через встроенные динамики. При изменении режима звука - Динамик ТВ или Аудиосистема иногда выходит сообщение что Из-за нарушения связи с Аудиосистемой .... Звук в разных приложениях работает: динамики ТВ или тишина.
- Перезагрузка через 5 секундное нажатие кнопки питания с включенным саундбаром - с чего-то завис. Перевод в спящий режим саундбара и отключение электроэнергии от телевизора и включение снова. KODI - несколько минут все номально, перевод в спящий режим телика все нормально. включение Youtube и перевод в спящий режим - опять саундбар мигает. А потом отвал связи ТВ - саундбар, играют только динамики ТВ и сообщение что Из-за нарушения связи с Аудиосистемой ...
- Перезагрузка через 5 секундное нажатие кнопки питания с саундбаром в спящем режиме. Саундбар включается - и он подхватывается. KODI - звук есть, через минуту перевод в спящий режим - и через минуту опять саундбар мигает. Телевизор включается из спящего режим и включается KODI - звука нет, потом автоматически включаются динамики ТВ, через секунды автоматически переключается на саундбар - и звука все так же нет. На перевод в спящий режим саундбара телик реагирует включает динамики ТВ или их выключает
Похоже до разработчиков что-то доходит из фидбека пользователей с форумов сообщества. Можно как-то акцентировать их внимание еще на одной проблеме? В настройках "Для разработчиков" при выборе режима USB как RNDIS, в него он не переключается - становится "зарядка". Это было и в билдах 7ки, и сейчас на 8ке. Сильно подозреваю, что проблема в записях properties:
persist.sys.usb.config adb
sys.usb.config adb
sys.usb.state adb
По идее поправка значений на rndis,adb должна помочь. Дали бы уже пользователям возможность подключить USB-to-Ethernet адаптеры.
Вона чё, Михалыч!
Автоматическое обновление Android™ 8.0 Oreo™ временно приостановлено - 14 февраля 2019 г.
Выпуская обновление прошивки, компания Sony всегда внимательно следит за ее внедрением, чтобы убедиться, что у наших клиентов обновление проходит гладко, и они довольны работой после обновления.
Мы обнаружили, что наше последнее обновление Android 8.0 Oreo может периодически вызывать симптом отсутствия звука от некоторых подключенных моделей саундбаров, AV-ресиверов или систем домашнего кинотеатра, после того как телевизор находится в режиме ожидания в течение длительного периода времени. К сожалению, из-за этой потенциальной проблемы работы с подключенными устройствами, которую мы воспринимаем как неудобство для некоторых наших клиентов, мы решили приостановить автоматическое обновление прошивки Android 8.0 Oreo (v6.5830).
Клиентам, которые загрузили обновление и сталкиваются с симптомом отсутствия звука от подключенной аудиосистемы, рекомендуем посетить следующую статью с нашими рекомендациями по временному решению проблемы.
Тем не менее, для клиентов, которые не используют с телевизором саунд-бар, AV-ресивер или систему домашнего кинотеатра и хотели бы ознакомиться с новыми функциями и возможностями, обновление все еще доступно для загрузки вручную на сайте поддержки.
Примечание: Если вы используете с телевизором одно из упомянутых выше домашних аудиоустройств, настоятельно рекомендуется дождаться следующего обновления, которое исправит эту потенциальную проблему.
В настоящее время наши инженеры тщательно исследуют первопричину этой проблемы, и в ближайшем будущем будет выпущена новая прошивка для устранения этой аномалии. Чтобы оставаться в курсе событий, пожалуйста, регулярно посещайте эту страницу или добавьте ее в закладки.
Мы благодарим вас за понимание и приносим извинения за причиненные неудобства.
Рекомендации по временному решению проблемы просто отписки для вида, у меня проблема с выводом dts звука на ресивер с канала ARC HDMI, здесь о такой же проблеме писали. Единственный плеер который хоть как-то выдаёт звук это VLC, но у него нет функции Pass through, в результате ресивер не может определить какой звук к нему подаётся и определяет его как стерео. В общем ждём...
