Добрый день!
Очень нужна помощь, не могу разобраться.
У меня телевизор Sony Bravia KDL-40W605B, решил организовать домашний караоке, купил Sony HT-CT290 подключил через оптический кабель (порт Optical) к телевизору. Дальше, так как нет микрофонного входа у телевизора, решил подключить Микрофоны через ноутбук, а ноутбук к ТВ через HDMI кабель. В итоге получил очень сильную задержку звука на вывод с акустики. Перечитал все что можно, испробовал все, что можно и настройки и отключение доп функций и прочитал все темы на этом сайте, в итоге выяснилось, что звуковая карта нужна внешняя с поддержкой ASIO 2. Ничего не помогло.
Решил обратиться к специалистам и пришли к выходу, купил микшерный пульт, подключил микрофоны к мишерному пульту, вывел через порты Component IN и вот все работает, если переключить ТВ в режим AV/Component. Микрофоны работают без задержки (но при случае вывода звука через динамики ТВ), но в данном случае, в этой всей схеме, я исключил ноутбук, соответственно петь ничего не смогу)))
При запуске YouTube через SEN, если я правильно понимаю выключается функциональность Component IN.
Как решить проблему? Как заставить Component IN работать постоянно или как вывести видео с ноутбука на ТВ через HDMI, а микрофоны заставить работать через Component IN одновременно?
Одним словом у меня 2 проблемы:
1. Задержка звука через SONY HT-CT290, через собственные динамики ТВ задержки нет. Пробовал отключать и все звуковые эффекты, сжатие, обработку в настройках и режим игры пробовал и все, что угодно.
2. Не получается заставить работать одновременно микрофоны через вход Component IN и одновременно включить караоке дорожку через YouTube.
@Vagelex написал (-а):
ТВ (AUDIO OUT /
, mini jack 3.5) > (AUDIO IN, R/L) Микшер (тут потребуется кабель-переходник Jack 3.5 - 2 RCA )
Не совсем понятно предложение. И что это даст?
... таки, вся матчасть уже разложена по полочкам выше, цитирую: это для того, чтобы "использовать микшер по прямому назначению (микшированию звука с разных источников) - подключить к одному каналу выход звука с ТВ (линейный AV выход) - фонограмму...", а за полной цитатой см. пост нашенского коллеги выше:
@magvld написал (-а):
... Крайний вариант с вашим оборудованием, это использовать микшер по прямому назначению микшированию звука с разных источников - подключить к одному каналу выход звука с ТВ (линейный AV выход) - фонограмму, к другому каналу микрофоны, к выходу микшера подключить звуковую систему.
Мне кажется вы отвечаете как вам удобно )))
Остаётся вопрос задержки звука.
Я пробовал в эту схему добавить ноутбук.
подключил микрофоны к микшеру, вывел звук с микшера на ноутбук jack на minijack, а с ноутбука вывел звук и изображение на ТВ. Но в итоге остаётся задержка звука при выводе звука через саундбар подключённый по оптике к ТВ. Через тв динамики при такой схеме задержки звука нет. Соответственно вывод - задержка в схеме между ТВ и саундбаром.
если нет решения - посоветуйте другую схему, пока ещё не прошло 14 дней с момента покупки, готов вернуть и саундбар, и микшер, и микрофоны и купить все, что потребуется для грамотной организации схемы для караоке.
... если нет решения - посоветуйте другую схему, пока ещё не прошло 14 дней с момента покупки, готов вернуть и саундбар, и микшер, и микрофоны и купить все, что потребуется для грамотной организации схемы для караоке.
... вот и правильно
- таки, возвращайте саундбар, а мы тут пока попробуем помочь Вам укомплектоваться под Вашу задачу
P.S. если модель аудиосистемы и будет уже с функцией микшера, то может остаться под сомнением возможность подключения 2-х микрофонов, вот тогда и решите самостоятельно, есть ли смысл возвращать микшер, а следовательно и микрофоны
P.P.S. итак, имеется сравнимый по цене с моделью HT-CT290 альтернативный вариант аудиосистемы модели MHC-V11 с функцией караоке, с разъемом AUDIO IN (R/L) и с двуми гнездами MIC 1/MIC 2 для караоке, т.е. если приобретенный микшер исключительно для функции караоке, то он точно не нужен - в этом случае на дополнительно сэкономленные можно было бы замахнуться и на модель MHC-V21D - и для подпевания караоке, и для прослушивания гитары, за деталями см. со страниц поддержки моделей, отсюда:
- с.30 pdf-инструкции MHC-V11:
- с.67-69 pdf-инструкции MHC-V21D:
... и как уже понимаете, подсоединять к ТВ необходимо штатным порядком:
ТВ (AUDIO OUT / , mini jack 3.5) > (AUDIO IN, R/L) АС (тут потребуется кабель-переходник Jack 3.5 - 2 RCA )
P.P.P.S. между прочим: тут можно выбрать и заценить другие более мощные, функциональные и современные модели аудиосистем с караоке:
https://www.sony.ru/electronics/audio-sistemi/t/hi-fi-sistemy
... Там комплект не собрался еще?
И как избавиться от задержки?...
... однако, если речь о том, какими девайсами помимо ТВ и микрофонов можно грамотно укомплектоваться под Вашу задачу", то считайте-таки, что на Ваш вопрос уже ответили в посте от 20-01-2019 13:41 чуть выше, в постскриптумах (P.P.S. и P.P.P.S.). Причем, будьте уверены, что для задержки звука не будет никаких оснований
... И как избавиться от задержки? Будет рекомендация?
... в общем-то, рекомендация была дана в самом начале темы (и, в частности. это также учтено в посте от 20-01-2019 13:41 чуть выше, в постскриптумах (P.P.S. и P.P.P.S.
... Что бы избавиться от задержек используйте аналоговые соединения звука.
Это все не подходит. Во-первых, звук с Саундбара совсем иной, чем с этих
колонок. При покупке сталкивался, слушал звучание. Во вторых, эргономичный
дизайн и компактность мне полностью подходит, а предложенные колонки вовсе
нет. Давайте искать другое решение...
... среди аудиосистем имеются таки с формфактором и саундбара
, и ДК с функцией пения дуэтом караоке
https://www.sony.ru/electronics/hi-fi-sistemy/mhc-gt3d#product_details_default
... Также заказал конвертор аудио Audio IN - Optical Output, который
рекомендовали...
... OK, получите, подключите - рассказывайте, как зазвучит
... Может быть попробовать звуковую карту Behringer UCA 222? На ней имеется
Optical output, но не нашел ничего про микрофонный вход(((
... Но на сколько я понимаю данная звуковая карта может заменить
этот конвертор?
... а это уже совсем другая тема для ПК
https://community.sony.ru/t5/pk-i-aksessuary/bd-p/pc_ru_2
Как же другая, если это будет решением данной проблемы...
... Вот я предлагаю и прошу совета, что если не использовать данный конвертор,
а использовать звуковую карту *Behringer UCA 222? *
Он же сможет заменить функцию конвертора?
... отчего же не спросить профильно коллег из рубрики "ПК", как грамотно реализовать функцию микшера на базе Вашего ПК/ноута (?
) а затем вернуться в рубрику "ТВ" в эту тему и рассказать коллегам среди тут, как зазвучит
