Возил 3 раза в сервисный центр - у них телевизор прекрасно работает. Привожу домой максимум неделя и при включении только мигает 4 раза индикатор. Напряжение нормальное - стоит *****оший стабилизатор. От интернета отключил. Купил несмотря на желание жены взять Samsung, но со времен Союза у меня была твердая уверенность Sony - это верх инженерной мысли. Теперь готов разбить, но стоит сильно дорого. Помогите ,пожалуйста, советом.
Решено! Перейти к решению.
УЗО в данном случе не поможет, это скорее из соображений электробезопасности.
Немного изучив вопрос в интернете, могу Вам попробовать использовать для питания электронной аппаратуры вместо тиристорного стабилизатора релейный стабилизатор на автотрансформаторе.
Такой тип стабилизаторов более приемлем для питания электронных приборов, т.к. не создает сильных коммутационных и радиопомех в сети регулирования, не искажает форму синусоиды.
Energed написано:Возил 3 раза в сервисный центр - у них телевизор прекрасно работает. Привожу домой максимум неделя и при включении только мигает 4 раза индикатор. Напряжение нормальное - стоит *****оший стабилизатор. От интернета отключил...
Добро пожаловать на форум,
... а перезагружаться пробовали только 3 раза, когда возили в сервисный центр (выполняется через обесточивание на 5 мин., разъединение всех разъемов, в т.ч. антенного, и последующее включение)
P.S. :smileyinfo: для справок: если перезагрузка не помогает, то в доступном арсенале пользователя имеется еще кое-что :smileywink::
1. Сделать возврат всех параметров к заводским настройкам ( http://pdf.crse.com/manuals/iManuals/rus/EX72x/st_gsetup.html 😞
кн. HOME > Системные настройки > Общие настройки > Заводские настройки (после завершения процесса отобразится экран первоначальной настройки).
2. Если не помогает вышеизложенное, то пробуем полный сброс настроек устройства, для чего следует перезагрузиться, как указано выше, а затем нажать одновременно кнопку «ВВЕРХ» на пульте ДУ (ИК-излучатель пульта должен быть в поле зрения ИК-датчика ТВ) и «POWER» на корпусе телевизора. И удерживать их 5 секунд пока не появится надпись «Reset».
Разбить это не выход... Если в сервисе Вам помогать не хотят, и аппарат при проверке работает нормально, возмите и снимите на какое-нибудь видео проявления неисправности, и в следующий раз предьявите вместе с ТВ.
Также добавлю, в любом современном ТВ ведется протокол ошибок, коды 5-10 последних ошибок в него записываются. И в сервисе вообще-то должны были его посмотреть... иначе какой это сервис...
Только не давайте принудительно сбрасывать ТВ в сервисе, сначала нужно посмотреть протокол ошибок а только потом... reset... иначе не будет возможности узнать о чем Вам симафорит Ваш ТВ...
Попробовал возврат к заводским настройкам и reset, но упорно мигает красный индикатор. Но что интересно, если перевожу стабилизатор в режим "транзит, т.е. без стабилизации напряжения - работает как часики - включается без проблем. При этом напряжение в сети без стабилизации 237 В. Позвонил в сервис внятно не ответили. Сказали, что если не будет включаться при 220 В не стабилизированного напряжения привозите. Это только у меня не работает от стабилизатора Sony или у кого-то еще?
Действительно, интересно почему не посмотрели код ошибки и не выявили неисправность. Ведь не вызывает сомнения, что это именно неисправность - до этого ТВ проработал полтора года без проблем. Кстати, возил телевизор в два разных авторизованных сервисных центра в областном центре.
Вообще зачем Вы используете стабилизатор? В электросети куда подключен ТВ бывают резкие перепады напряжения? В Вашем случае в сети имеется стабильно завышенное напряжение, стабилизатор должен работать на понижение, в таком случае какое напряжение на выходе в режиме стабилизации? Для справки ТВ допускает работу в сети 220 - 240 вольт... в вашем случае вполне допустимо.
И кстати, какой стабилизатор используете?
Читаю читаю Energed и чувствую колючки шевелятца.
Energed написано:... Это только у меня не работает от стабилизатора Sony или у кого-то еще?
:smileyinfo: для справок: ... ну что тут скажешь, как-то проводили с коллегами техрасследование на похожую тему "Не включается KDL-42W653A"; каких только аспектов не исследовалось и мнений не высказвалось :smileyconfused:, в т.ч. как грамотно запитать современный LED-телевизор, см. здесь:
http://community.sony.ru/t5/televizory/ne-vklyuchaetsya-kdl-42w653a/m-p/1417184#M7082
Я с Украины, Луганская область. Стабилизатор производства Донецк. Считается одним из лучших - по крайней мере весит килограмм на 30 9 киловаттный:smileythumbsup:. Тиристорный. Напряжение стабильно повышенное, в лучшем случае 235 В, ночью доходит до 250 и выше. Поставил после того как сгорел кухонный комбайн Филипс. Решил жену больше не огорчать.
Прошу прощения за безграмотность, что значит высказывание kaktys_3431 шевелятц? Очень напоминает нахватавшегося верхушек всезнайки из одноименного мультика. Особенно на фоне igorillo и magfld, которые действительно хотят помочь в решении проблемы.
