Hallol liebe Comunity,
Mein USB Stick wird nach Registrierung und Entregistrierung von keinem anderen Gerät erkannt.
Habe bisher über meinen alten HD Kabel Receiver aufgenommen. Nachdem nun endlich die Aufnahme direkt möglich ist, habe ich direkt meinen 32GB USB 3.0 Stick als HDD angemeldet. Hat auch funktioniert Netto Kapazität 29GB wurde angezeigt. Allerdings auch die Meldung, dass bei dieser Art HDD möglicherweise nicht alle Dienste funktionieren.
Bei der Programmierung einer Aufnahme wurde dann jedoch fehlende HDD bemängelt. Angeboten wird nun auf dem Bildschirm die.Einrichtung der HDD. Hierauf folgt Fehler Meldung, dies sei nicht möglich da HDD kleiner als 32GB. ES steht aber32GB drauf.
Wollte nun alles rückgängig machen, habe HDD Entregistrierung durchgeführt und wieder den Stick am Kabel Receiver angeschlossen. Nur erkennt dieser den Stick nicht mehr. Gleiches auch am Laptop. Wie bekomme ich nun meinen USB Stick zurück? 😱😬
Gelöst! Gehe zu Lösung.
nimmst dies hier
http://www.lidux.de/linux-mint
runterladen als iso image muss gebrannt werden
https://wiki.ubuntuusers.de/Ubuntu-CD/
wenn cd dann fertig ist rechner runterfahren und cd drin lassen
beim neustart des computers sollte die cd gestartet werden wenn als bootreihenfolge cd als erstes steht.
irgendwann sollt dann der desktop von linux mint erscheinen. oben steht dann deine festplatte
wenn du nun den stick reinsteckst sollte der erkannt werden
ich glaube mit rechtsklick wird der dann ausgewählt zum formatieren
ansonst sind tools drauf bei systemwerkzeuge oder so ähnlich die das können. da kannst du dann fat oder sonstwas auswählen.
ist schon ne weile her das ich dies benutzt habe.
mein windows 7 kann ext2 und 3 lesen und beschreiben
Hallo mazda3bk,
Mit gparted live konnte ich zumindest einen Teilerfolg erringen.
Zumindest mein Laptope erkennt den Stick und ich konnte auch testweise Bilder speichern und anschließend wieder öffnen.
Nur von meinem Kabel Tuner wird er nicht erkannt. Habe mit gparted zunächst NTSF formatiert und dann über Laptop auf FAT32(Standard). Windows 7 war es egal dem Tuner leider auch.
Jetzt muss ich noch herausfinden, was der für ein Format benötigt.
Aber das ist ne andere Baustelle.
Bin jetzt erstmal dankbar, daß ich den Stick nicht geschrottet habe.
Schönen Abend noch.
schön dass es geklappt hat. könnte sein dass dein kabeltuner das linuxformat ext2 benötigt oder mal mit
fat16 formatieren. hast ja jetzt "erfahrung" mit der livecd und kannst hin und her formatieren
formatiert der kabeltuner nicht automatisch den stick ?
oder mal dies probieren,gebe aber keine garantie drauf
https://www.freeware.de/download/hdd-low-level-format-tool/
