Колонки
Bibik15
Новый
Колонки
Здравствуйте. Хотел сделать пару колонок из srs xb 40 и srs xb 41 не получается подскажет кто нибудь как делать. Или если можно видео пособие. Все перепробовал все видео в ютубе пересмотрел не получается. Пытался как и левую правую соединить так и просто две соединить
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
SonySupportRussia
Добрый день, Bibik15 !
В ответ на Ваш вопрос, рекомендуем Вам произвести сброс обоих беспроводных динамиков до заводских настроек. Обращаем Ваше внимание, что данная процедура аналогична для обоих устройств.
Для проведения успешного сброса, Вам потребуется:
При включенном динамике одновременно нажмите и удерживайте кнопку « – » (громкость) и кнопку (питание) / кнопку « PAIRING » более 5 секунд, пока динамик не отключится.
Динамик будет инициализирован. Настройки, такие как громкость и др., будут сброшены до настроек по умолчанию и вся информация об образовании пар будет удалена.
Далее, рекомендуем повторить процедуру сопряжения, с помощью функции беспроводной Party Chain. Также, обращаем Ваше внимание, что данная процедура аналогична для обоих устройств. С подробной инструкцией, Вы сможете ознакомиться, перейдя по ссылке:
https://helpguide.sony.net/speaker/srs-xb41/v1/ru/contents/TP0001604512.html
2 ОТВЕТ 2
ICCLab
Здравствуйте.
У меня получалось эти колонки соединять в режиме Party Chain. Но, к сожалению, не помню в какой последовательности. Вариантов не много. Либо первой цепочку запускать на SRS-XB40, либо на SRS-XB41. Причем, судя по инструкции, надо начинать именно на XB41.
Успехов!
Успехов!
SonySupportRussia
