Всем привет!
Есть вопрос по устройству, например при просмотре фильма и если сцена тихая (в момент молчания между разговорами) - пропадает звук, совсем! И восстанавливается только если начинается более-менее громкая сцена в фильме.
Как это можно поправить? Может есть прошивка?
Если включить оригинальную звуковую дорожку фильма, описанный эффект проявляется тоже?
Каким способом подключены устройства, по BT, оптикой, или по аналоговым аудиокабелем?
С оригинальной дорожкой не пробовал, но обязательно проверю.
Подключено по оптике, но пробовал и по BT, ситуация в обоих случаях сохраняется.
Подобную проблему много описывают о саундбарах JBL, но в их случае проблема уходит после обновления ПО.
upd: проверил с оригинальной дорожкой - ситуация не изменилась, звук также пропадает. Вчера заметил тоже самое и в youtube - симптомы те же, в тихих сценах пропадает звук.
