STR-dh 500
Antonioos
Новый
STR-dh 500
Ресивер str- dh 500 не выводит звук на сабвуфер , в настойках он включён , подскажите в чем может быть проблема .
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
igorillo
@Antonioos  написал (-а):
Добро пожаловать на форум,
... если звук с ресивера модели STR-DH500 2009г.в. не выводится через сабвуфер, то:
•проверьте правильность подсоединения и включения Вашей модели активного сабвуфера к выходному разъему ресивера AUDIO OUT SUBWOOFER  (см. с.11 pdf-инструкции со страницы поддержки, отсюда:
https://www.sony.ru/electronics/support/res/manuals/4129/41294508M.pdf );
•убедитесь, что на ресивере установлено значение YES  для сабвуфера (с.47):
кн.AMP MENU > 7-SYSTEM > SW SPK > NO/YES > YES
•убедитесь, что индикатор SW  на дисплее ресивера (п.1 с.8) высвечивается при выборе на ресивере значения YES  для сабвуфера (с.47) и выводе аудиосигналов через выходной разъем ресивера AUDIO OUT SUBWOOFER (с.11);
•и тем не менее, звук не выводится через сабвуфер:
- если выбрано одно из звуковых полей и в меню 7-SYSTEM  для всех громкоговорителей установлено значение LARGE  (с.56).
Однако звук будет выводиться через сабвуфер, если:
-- входной цифровой сигнал содержит сигналы LFE ;
-- для передних громкоговорителей и громкоговорителей объемного звучания выбрано значение SMALL ;
-- выбрано звуковое поле для фильма;
-- выбрано переносное аудиоустройство.
- в режиме 2CH STEREO  звук через сабвуфер не выводится.
Для прослушивания 2-канальных стереоисточников через правый и левый передние громкоговорители и сабвуфер выберите A.F.D. AUTO  (стр. 53).
Успехов :victory:, и рассказывайте...
1 ОТВЕТ 1
igorillo
