Здравствуйте.
После подключения к макбуку примерно через 20-30 секуд наушники сообщают "Disconnected".
Если же в эти 20-30 секунд, пока подключение не прервалось, включить вопроизведение звука, то перед отключением мак "зависает" на 5-6 секунд. Подозреваю, что мак пытается использовать AAC кодек, но в Catalina с ним что-то не в порядке. Как переключиться на SBC к сожалению не нашел.
Попробовал сделать сброс наушников, как написано в руководстве пользователя, не помогло.
С линуксом kubuntu 18.04 проблем не наблюдается.
С Samsung A8 при разговоре (HFP) наблюдаются прерывания (небольшие, разговаривать практически не мешают, но они есть), при профиле A2DP придраться не к чему.
Подскажите пожалуйста, можно ли с этим что-то сделать самостоятельно или устройство придется обменять?
Решено! Перейти к решению.
@c_wumpus написал (-а):
... После подключения к макбуку примерно через 20-30 секуд наушники сообщают "Disconnected"...
... Подозреваю, что мак пытается использовать AAC кодек, но в Catalina с ним что-то не в порядке. Как переключиться на SBC к сожалению не нашел...
... Подскажите пожалуйста, можно ли с этим что-то сделать самостоятельно или устройство придется обменять?
Добро пожаловать на форум,
... а отчего же таки исключать решение на стороне Вашего девайса под macOS Catalina v.10.15, если еще не выполнялась следующая штатная процедура (? 🙄 🤔 ) :
1. загружаем Additional Tools for Xcode , отсюда:
https://developer.apple.com/download/more/
2. открываем:
Bluetooth Explorer > Инструменты (Tools) > Параметры аудио (Audio Options)
3. выбираем:
- Отключить ACC (Disable ACC),
- Отключить aptX (Disable aptX),
- Закрыть (Close)
4. далее, отключаем Bluetooth-гарнитуру и затем снова подключаем.
... С Samsung A8 при разговоре (HFP) наблюдаются прерывания (небольшие, разговаривать практически не мешают, но они есть), при профиле A2DP придраться не к чему...
... а обычно никто и не гарантирует полную подтвержденную совместимость для всех моделей сторонних брендов (при том, что многие модели этого бренда включены в официальный перечень совместимых ), за деталями см. раздел Совместимость на странице поддержки, здесь:
Успехов , и рассказывайте...
На текущий момент почти удалось избавиться от произвольного прерывания связи через 20-30 секунд.
Рецепт следующий:
Далее нужно зажать Command + Option + P + R (очистка PRAM) и дождаться загрузки.
После такой процедуры связь устанавливается и не прерывается. Более того, можно пользоваться кодеком AAC (и разница с SBC выходит довольно заметная).
К сожалению, если связь WI-C400 с MacBook прервать более чем ~5 минут (переподключить к другому устройству или просто отойти далеко), процедуру придется повторить, ибо произвольный обрыв связи "вернется".
2. открываем:
3. выбираем:
- Закрыть (Close)
Огромное спасибо за наводку на Additional Tools for Xcode!
Воспользовался Вашим предложением и у меня наметился прогресс, теперь перед "авто-отключением" я успеваю услышать нормальный чистый звук.
Поиграюсь с настройками BT и по результату отпишусь. Наверняка кому-то будет полезно, т.к. официальный форум неплохо индексируется поисковиками.
С Samsung A8 на текущий момент статистика говорит, что эти микро-прерывания проявляются в 1 из 10-12 звонков. "Виноват" в этом почти наверняка телефон: в январском обновлении Samsung "оптимизировал" Bluetooth стек и теперь пользователи А8 испытывают проблемы с устройствами с версией bluetooth ниже 4й. (профильная тема на 4pda)
Рецепт следующий:
