Внешний, не встроенный, монитор для FDR-AX1
KotofeyYT
Исследователь
Тема задана некоректно. Попытаюсь объяснить поподробнее. Есть возможность купить Sony FDR-AX1, но вот одна проблемка. Собираюсь к камере подключить внеший монитор и нужно, чтобы на этом мониторе видео с камеры выводилось в прямом режиме (Live preview). На сайте Sony и в "operation guide"прочитал, что есть (Возможно не правильно перевёл) выход на внешний монитор.
"To display recording/playback pictures on an external monitor, select the output signal and use an appropriate cable for the monitor to be connected."
И как понял, подключается монитор по "соответствующему кабелю"(<...>appropriate cable<...>). Также в инструкции написано, что есть выход изображения с камеры на компьютер (В моём случаи, Mac) с помощью утилиты "PlayMemories".
Можете подсказать, работают ли эти функции как мне надо? Сам возможности проверить не имею.
Вот ссылка на OG: http://pdf.crse.com/manuals/4484004111.pdf
Буду очень благодарен.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
SK-Hardwired
Имеется в виду именно внешний дисплей (телевизор, монитор), а не ПК. Лучше использовать подключение по HDMI и вживую выводить видео на дисплей (например, 4К-телевизор - в 4К) или внешний переносной прикрепляющийся дисплей CLM-FHD5 или CLM-V55.
Для подключения к ПК у камеры есть только USB. Но живое видео выводить по нему нельзя.
Добра Вам!
1 ОТВЕТ 1
SK-Hardwired
Добра Вам!
