tim2020
Sony A7ii
  • Вопрос очень глупый, но может ли быть какой-то звук при включении камеры? Когда включаю камеру, то происходит какой-то странный звук аля толи объектив конектится или стаб включается. И при выключении тоже есть этот звук, но короче. Это нормально?
Tags (2)
1 ACCEPTED SOLUTION
Accepted Solutions
ICCLab
Здравствуйте.
Явление вполне нормальное. Все сильно зависит от объектива и его конструкции. Например, при включении камера проверяет крайние положения блока линз, отвечающих за стабилизацию. Или аналогичная операция проводится с матрицей.
С каким объективом у вас это наблюдается?
Успехов!
Успехов!
5 REPLIES 5
ICCLab
Здравствуйте.
Успехов!
Успехов!
tim2020
С двумя: tamron 28-75 2.8 (ну тут в объективе тоже есть стаб) и Meike 95 1.8 (тут то нет стаба). Звук немного отличается на разных объективах.
ICCLab
Однажды у меня была сигма 30 мм на микру, тоже без стаба. Там блок автофокуса в выключенном состоянии гулял и тоже при включении вставал на место... В целом ничего страшного в этих звуках нет - камера бы уже сообщила о проблемах.
Успехов!
tim2020
Фух, ну хорошо)
А так да, камера работает хорошо.
Спасибо за ответ!
tim2020
А и Meike у меня мануальный, но там есть контакты, чтобы можно было менять диафрагму через камеру :slight_smile:
