Проблема XG9505 и HT-ZF9 пропадает звук!
GRANGEX
Опытный
И так начнём по порядку.
Имеется телевизор XG9505 и саундбар HT-ZF9 подключённые между собой фирменным кабелем HDMI по ARC.
Проблема:
  1. При переключении каналов через 20 секунд пропадает звук примерно на 1-2 секунды, а также при выводе любого меню телевизора присходит пропадание звука.
  2. Много раз за время просмотра видео - заикается звук во всех встроенных приложениях например YouTube, Netflix и т.п.
  3. Переодически после возвращения с любой программы (например YouTube) на ТВ каналы, полностью исчезает звук на саундбаре, решается переключением в настройках обратно на звук из телевизора и вновь на саундбар
  4. Переодически после долгой игры на приставке PS4 и возврату обратно на ТВ каналы, звук исчезает полностью, решается только полной перезагрузкой телевизора
  5. При включении eARC все эти заикания звука увеличиваются с 1-2 секунд на 3-5 секунд
Вот на Иностранном форуме у людей с таким же телевизором встречаются все эти-же проблемы
Вкратце что там написано:
  1. Проблема возникает на этом телевизоре также с другими аудио системами и саундрабами. Из этого вывод, что проблема в телевизоре.
  2. Саундбар ZF9 на других телевизора работает хорошо
  3. Это началось после обновления на Android 9
  4. Замена материнской платы не помогла
  5. Сброс на заводские установки не помогает
  6. Пользователь на форуме Sony провёл тест включив отладку тем самым получив логи и выяснил, что телевизор отправляет команды отключения звука во время переключения приложений, и из за этого иногда звук не включается обратно
  7. Другой пользователь тоже включил отладку на телевизоре и в момент пропажи звука, получат в логах множественные ошибки, что указывает на проблемы в прошивке, какой-то ошибочный процесс запускается в фоне при просмотре фильма, он не может его выполнить и получает кучу ошибок в этот момент пропадает звук.
Рекомендации по временному решению некоторых проблем:
  1. выключить режим транзита звука "Pass through mode"
  2. выключить режим синхронизации звуковых режимов
  3. отключить eARC
  4. обязательно после изменения настроек перезагрузить телевизор
Это решение проработает примерно 3 дня, после звук опять начнёт переодически пропадать, решается опять перезагрузкой телевизора опять на 3 дня.
ну и ещё пару ссылок на эту проблему с других форумов:
Sony community AG9 таже проблема
Sony EE
Reddit
26 ОТВЕТ 26
GRANGEX
Опытный
Решил тоже получить логи от телевизора, и вот что обнаружил.
Каждый раз при заикании звука в логах, появляются эти строчки:
2020-04-27 15:57:22.091 2989-4432/? I/AudioService: unregisterAudioPolicyAsync for android.os.BinderProxy@ffd38fa
2020-04-27 15:57:22.092 2441-2441/? I/audio_hal: [adev_set_parameters:496]kvpairs = -581846373:ap:29mixr:0=;disconnect=32768
Судя по логу система обнаруживает "не зарегистрированную политику синхронизации звука" и после этого отключает его.
Включение и отключение синхронизации звука в настройках не решает эту проблему.
magvld
Специалист
Если поставить PCM в настройках вывода звука на ТВ, будут ли происходить описанные проблемы?
GRANGEX
Опытный
Да, тоже в первую очередь пробовал ставить PCM, всё без изменений.
Кстати по поводу полного отключения звука при возврате с PS4 на ТВ, я смог смоделировать эту ситуацию вручную. В настройках саундбара отключил CEC "Bravia Sync" и после обратно его включил, и звук полностью пропал на телевизоре, можно менять любые настройки, всё включать и отключать - ничего не помогает. Единственное полная перезагрузка телевизора.
Как  читал я на одном из форумов есть проблема в восприятии команд управления HDMI после чего в телевизоре ставится принудительная команда Mute, и он перестаёт выводить звук как на внутренние динамики так и на внешние системы.
Попробую также поймать логи.
GRANGEX
Опытный
буквально сейчас опять переключал сигнал с PS4 на ТВ и звук опять полностью пропал.
получил логи, которые кстати очень похожи на ошибки с не воспроизведением YouTube
2020-04-30 13:10:18.793 2423-23272/? E/audio_hal: [out_write_low_latency:966]ret=-1, ERROR INFO : cannot prepare channel: Device or resource busy
2020-04-30 13:10:18.810 2423-23272/? E/audio_hal: [out_write_low_latency:966]ret=-1, ERROR INFO : cannot prepare channel: Device or resource busy
2020-04-30 13:10:18.826 2423-23272/? E/audio_hal: [out_write_low_latency:966]ret=-1, ERROR INFO : cannot prepare channel: Device or resource busy
2020-04-30 13:10:18.842 2423-23272/? E/audio_hal: [out_write_low_latency:966]ret=-1, ERROR INFO : cannot prepare channel: Device or resource busy
2020-04-30 13:10:18.860 2423-23272/? E/audio_hal: [out_write_low_latency:966]ret=-1, ERROR INFO : cannot prepare channel: Device or resource busy
2020-04-30 13:10:18.876 2423-23272/? E/audio_hal: [out_write_low_latency:966]ret=-1, ERROR INFO : cannot prepare channel: Device or resource busy
2020-04-30 13:10:18.893 2423-23272/? E/audio_hal: [out_write_low_latency:966]ret=-1, ERROR INFO : cannot prepare channel: Device or resource busy
2020-04-30 13:10:18.909 2423-23272/? E/audio_hal: [out_write_low_latency:966]ret=-1, ERROR INFO : cannot prepare channel: Device or resource busy
2020-04-30 13:10:18.925 2423-23272/? E/audio_hal: [out_write_low_latency:966]ret=-1, ERROR INFO : cannot prepare channel: Device or resource busy
2020-04-30 13:10:19.187 2423-23272/? I/chatty: uid=1041(audioserver) writer identical 16 lines
2020-04-30 13:10:19.204 2423-23272/? E/audio_hal: [out_write_low_latency:966]ret=-1, ERROR INFO : cannot prepare channel: Device or resource busy
2020-04-30 13:10:19.220 2423-23272/? E/audio_hal: [out_write_low_latency:966]ret=-1, ERROR INFO : cannot prepare channel: Device or resource busy
2020-04-30 13:10:19.767 2423-23272/? I/chatty: uid=1041(audioserver) writer identical 33 lines
2020-04-30 13:10:19.783 2423-23272/? E/audio_hal: [out_write_low_latency:966]ret=-1, ERROR INFO : cannot prepare channel: Device or resource busy
2020-04-30 13:10:19.800 2423-23272/? E/audio_hal: [out_write_low_latency:966]ret=-1, ERROR INFO : cannot prepare channel: Device or resource busy
2020-04-30 13:10:19.816 2423-23272/? E/audio_hal: [out_write_low_latency:966]ret=-1, ERROR INFO : cannot prepare channel: Device or resource busy
2020-04-30 13:10:20.015 2423-23272/? I/chatty: uid=1041(audioserver) writer identical 12 lines
2020-04-30 13:10:20.032 2423-23272/? E/audio_hal: [out_write_low_latency:966]ret=-1, ERROR INFO : cannot prepare channel: Device or resource busy
2020-04-30 13:10:20.034 19628-8386/? I/chromium: [19628:8386:INFO:ssdp_device.c(101)] SSDP packets sent for 30 seconds = 15
2020-04-30 13:10:20.048 2423-23272/? E/audio_hal: [out_write_low_latency:966]ret=-1, ERROR INFO : cannot prepare channel: Device or resource busy
2020-04-30 13:10:20.987 2423-23272/? I/chatty: uid=1041(audioserver) writer identical 57 lines
2020-04-30 13:10:21.003 2423-23272/? E/audio_hal: [out_write_low_latency:966]ret=-1, ERROR INFO : cannot prepare channel: Device or resource busy
GRANGEX
Опытный
Добавлю сюда ещё очень больше количество сообщений по этой проблеме на популярном иностранном ресурсе Reddit
GRANGEX
Опытный
Дополняю на XG85 тоже такая же проблема со звуком
X850G Audio
Andzhey
Исследователь
Будем надеяться ,что пофиксят ?  Правда, у меня саундбар HF 9000.
GRANGEX
Опытный
Продолжаем.
Установил последную прошивку 6.3626
Проблема с исчезновением звука осталась.
Также после установки сделал полный сброс всех настроек на заводские и всё настроил заново.
Единственное что я ещё попробовал, это ко всем перечисленным выше действиям я дополнительно отключил полностью Bluetooth на телевизоре, и в момент отключения звук опят также заикнулся.
И вот уже несколько дней всё работает хорошо, но только я лишился половины функционала аудиосистемы и полного функционала Bluetooth на телевизоре и голосового ассистента.
Также заметил если включить поддержку eARC то везде звук начинает отставать от видео на несколько миллисекунд, и если ещё включить синхронизацию звука, то телевизор начинает в 2-3 раза медленнее работать, все пункты переключаются с огромной задержкой. Особенно это заметно на PS4, играть совсем невозможно Инпут-лаг возрастает до огромных значений даже на игровом режиме. Что происходит не понимаю.
И уже прошел целый месяц с момента звонка в Sony и оставления заявки 20065387, так никто не позвонил и не приехал.
Да и с почты info@sony.ru также не было ответа.
GRANGEX
Опытный
И так получил я ответ от info@sony.ru
Благодарим Вас за длительное ожидание!
Указанный симптом работы с некоторыми моделями саундбаров удалось воспроизвести нашим инженерам как с предыдущей, так и с новой версией программного обеспечения. В данное время исследуются причины и способы устранения, которые, надеемся, будут уже применены в ближайших версиях программного обеспечения для ТВ и/или саундбара.
В конкретный момент может помочь временное отключение Bluetooth и eARC.
Спасибо что ответили и это обнадёживает, в дополнение напишу что ещё нужно отключить Режим транзита.
В дополнение ещё вызвал сервис Sony которые приедут и заберут у меня ТВ и саундбар для диагностики и решения проблемы. Посмотрим что они скажут.
