Проблема XG9505 и HT-ZF9 пропадает звук!
GRANGEX
Опытный
И так начнём по порядку.
Имеется телевизор XG9505 и саундбар HT-ZF9 подключённые между собой фирменным кабелем HDMI по ARC.
Проблема:
  1. При переключении каналов через 20 секунд пропадает звук примерно на 1-2 секунды, а также при выводе любого меню телевизора присходит пропадание звука.
  2. Много раз за время просмотра видео - заикается звук во всех встроенных приложениях например YouTube, Netflix и т.п.
  3. Переодически после возвращения с любой программы (например YouTube) на ТВ каналы, полностью исчезает звук на саундбаре, решается переключением в настройках обратно на звук из телевизора и вновь на саундбар
  4. Переодически после долгой игры на приставке PS4 и возврату обратно на ТВ каналы, звук исчезает полностью, решается только полной перезагрузкой телевизора
  5. При включении eARC все эти заикания звука увеличиваются с 1-2 секунд на 3-5 секунд
Вот на Иностранном форуме у людей с таким же телевизором встречаются все эти-же проблемы
Вкратце что там написано:
  1. Проблема возникает на этом телевизоре также с другими аудио системами и саундрабами. Из этого вывод, что проблема в телевизоре.
  2. Саундбар ZF9 на других телевизора работает хорошо
  3. Это началось после обновления на Android 9
  4. Замена материнской платы не помогла
  5. Сброс на заводские установки не помогает
  6. Пользователь на форуме Sony провёл тест включив отладку тем самым получив логи и выяснил, что телевизор отправляет команды отключения звука во время переключения приложений, и из за этого иногда звук не включается обратно
  7. Другой пользователь тоже включил отладку на телевизоре и в момент пропажи звука, получат в логах множественные ошибки, что указывает на проблемы в прошивке, какой-то ошибочный процесс запускается в фоне при просмотре фильма, он не может его выполнить и получает кучу ошибок в этот момент пропадает звук.
Рекомендации по временному решению некоторых проблем:
  1. выключить режим транзита звука "Pass through mode"
  2. выключить режим синхронизации звуковых режимов
  3. отключить eARC
  4. обязательно после изменения настроек перезагрузить телевизор
Это решение проработает примерно 3 дня, после звук опять начнёт переодически пропадать, решается опять перезагрузкой телевизора опять на 3 дня.
ну и ещё пару ссылок на эту проблему с других форумов:
Sony community AG9 таже проблема
Sony EE
Reddit
26 ОТВЕТ 26
GRANGEX
Опытный
И так продолжаю историю, PS4 тут не причём.
вчера вечером слушал Spotify через ZF9 саундбар и после переключения обратно на ТВ также перестал работать звук, со всеми выше показанными на видео симптомами.
из этого идёт вывод что есть какой-то конфликт в работе телевизора Sony XG9505 и саундбара Sony ZF9
если перезагрузить саундбар то проблема не решается, только перезагрузка ТВ её устраняет, следовательно проблема в телевизоре.
Также напомню, что при просмотре фильмов и YouTube переодически заикается/пропадает звук. И в этот момент явно видно что теряется сигнал DD, на экране на момент пропажи звука  пропадает значёк DD.
Admaevs
Участник
На 100% такую же проблему обнаружил сегодня на своем 55XF9005.
Прошивка родная 7 андроид.
купил наушники Bose qc 35 II, подключил по блютусу, думал если буду смотреть ночью то не буду мешать жене спать. Не тут то было.
пока смотрел просто ТВ, спутниковый ресивер подключен через HDMI, звук через саундбар JBL через HDMI ARC, наушники работали параллельно и все было норм. Звук на саундбаре убирал а в наушниках звук был. Как только включил OKKO то все началось с точностью как у тебя. Картинка не идет.
вернулся из ОККО в режим ТВ и вот оно. Звука нет ни через саундбар, ни через динамик ТВ, ни в наушниках. Помогла только полная перезагрузка через удержание кнопки с жестким сбросом. Провел тест. Не подключая блюту наушники, все работает как надо и яОкко показывает. Подружил их сново с телевизором и сново запустил ОККО. Сново затык и фильм не идет и сново при возврате на ТВ, звука нет. Видимо там проблемма именно при работе с блюту. Вот сижу теперь и чешу голову. За наушники отдал 17 к и одним из ключевых моментов было именно просмотр тв. Здать то можно нет проблем но вот только задачу с просмотром тв ночью это не решает. Какие мысли есть по этому поводу?
Ставить прошивку которая на днях вышла, что то я побаиваюсь так как во всем остальном штатный 7 андроид и то как работает этот тв на нем, все устраивает.
Mezaro
Опытный
Крутая проблема.
XF90+ZF9+PS, видел за пару лет что-то подобное только один раз. Но так как у меня это была разовая акция, то не стал искать причин.
Поведение ютуба вообще занятное.
koren231
Исследователь
Такая же проблема на SONY KD XH8005BR
Admaevs
Участник
А прошивка у тебя на твоем XH какая???
последнюю которая в ноябре дней 10 назад вышла не ставил еще?
вроде как она в корне меняет все косяки но точно не знаю.
у меня на 7 андроиде заводском и я специально долго искал именно на штатной прошивке, так как в остальном все работает четко. 8 андроид и 9-й глючил. Вроде как последняя версия едина и для XE XH и всех последующих. Пока не рескую обновлять на нее но на ваш XH сам бог послал эту прошивку к установке. Хуже точно не будет. Вот и интересно будет ли эта проблема на ней?
GRANGEX
Опытный
Всем добрый день!
Продолжаю писать сюда про проблему которая длиться уже как минимум с 5 мая 2020 года, в этот день я отправил первое письмо в службу поддержки Sony (20153843) и новое (21625697) и до сих пор она не решена.
Я перепробовал абсолютно все методы которые возможны и невозможны, но ни поддержка Sony, ни инженеры Sony, ни официальный сервисный центр Sony не смогли понять и выявить причину и тем более решить её
И вот буквально на днях я обнаружил причину возникновения данной проблемы.
Проблема:
Переодически прерывается звук на 2 секунды каждые пару минут при просмотре любого видео или фильма в YouTube или Online кинотеатрах.
2-й пункт в первом сообщении этой темы
Условия возникновения проблемы:
  1. Телевизор Sony BRAVIA UR02/UR03 с чипом X1 Ultimate на SoC MediaTek MT5893 на системной плате BM3J19. Подключённый к сети по Wi-Fi 5ГГц.
Проблема проверялась и точно есть на моделях:
  • KD-*AG9 / A9G
  • KD-*XG9505 / X95G
  • KD-*XH9505 / X95H
  1. Любая аудиосистема или саундбар подключённые по HDMI ARC/eARC
  2. Любой Wi-Fi роутер с поддержкой 5ГГц, 11ac, 80МГц 2x2, работающий на скорости передачи до 866Мбит/с
  3. ВАЖНО: скорость интернета выше 300Мбит/с
Причина:
WiFi модуль (J20H098) в телевизорах Sony BRAVIA на системной плате BM3J19 работает через шину USB 2.0 максимальная скорость передачи которого составляет до 300Мбит/с при этом сам модуль Wi-Fi может работать на большей скорости. И если скорость интернета составляет более 300Мбит/с то данная шина полностью загружается работой Wi-Fi модуля, тем самым блокируя передачу информации для других устройств и системных служб через шину USB 2.0
При просмотре фильма или видео, если система пробует что-то передать дополнительное по шине USB 2.0 когда она полностью задействована скоростью Wi-Fi, то ей приходится временно отключить или уменьшить скорость Wi-Fi то в этот момент и происходит кратковременное прерывание звука из-за разрыва сетевого потока. Кодеки видео более защищены от таких ошибок, и на плавности видео это не сказывается; тогда как аудиопотоки распространённых форматов практически не имеют коррекции ошибок, и в этом случае даже мельчайшие пропуски или порча пакетов могут приводить к мгновенным щелчкам, пропускам или искажениям звука.
Только инженеры и программисты Sony знают как именно работа шина USB 2.0 и что по ней передаётся во время работы ТВ, но здесь явно есть конфликт между работой Wi-Fi 5ГГц —(USB2.0)—> SoC —(HDMI ARC)—> Sound system
Временное решение:
На Wi-Fi роутере ограничить скорость передачи примерно до 200Мбит/с для телевизора Sony BRAVIA, тем самым оставив оставшуюся скорость для корректной передачи данных для остальных системных устройств и служб на системной плате.
Выводы:
Не на всех Wi-Fi роутерах возможно сделать ограничение скорости для определённых устройств. По этому необходимо решить данную проблему выпуском новой прошивки который исправляет данную проблему.
Теперь мне понятно почему было очень мало заявок и сообщений по данной проблеме, нужно чтобы у людей была очень высокая скорость интернета (выше 300Мбит) и обязательно подключена аудиосистема по HDMI к не дешевому ТВ.
По этому процент таких пользователей очень мал и нам очень сложно добиться решения проблемы.
Также и в официальном сервисном центре Sony не смогли повторить эту проблему, им попросту не хватало скорости интернета.
Соответственно при подключении Wi-Fi 2.4ГГц или LAN тоже такая проблема не появлялась ведь скорость не превышала 100Мбит/с
Если у Вас есть такая же проблема пожалуйста проверьте и отпишитесь, может с другими моделями телевизоров Sony BRAVIA решаться проблемы со звуком.
ставлю в копию @SonySupportRussia надеюсь теперь с такой информацией вы Выпустите обновление прошивки с исправлением.
SonySupportRussia
Добрый день! Информация, предоставленная Вами, была принята к сведению и передана на дальнейшее рассмотрение.
